[热门文章] 建筑监测所包含的监测内容及所用监测仪器介绍
张女士 发表于 2023-10-26 08:51:49 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
建筑监测是一个重要的项目,它涉及到多个方面的内容,以及各种专业的监测仪器。以下是建筑监测所包含的监测内容,以及常用的监测仪器介绍:
1. 结构健康监测
结构健康监测是建筑监测的核心部分,主要目的是确保建筑物的结构安全和稳定性。结构健康监测通常包括以下内容:
  • 结构应变监测:通过在关键部位设置应变传感器,监测建筑物在各种环境因素(如风、地震、温度等)作用下的应变变化,以评估其结构安全性和稳定性。
  • 结构位移监测:通过设置位移传感器,监测建筑物在各种因素作用下的位移变化,以评估其结构性能。
  • 结构振动监测:通过设置振动传感器,监测建筑物在地震、风振等作用下的振动情况,以评估其抗震性能和抗风性能。
环境监测主要关注建筑物的环境条件,包括温度、湿度、光照、空气质量等。这些因素对建筑物的结构和功能都有重要影响。环境监测通常包括以下内容:
  • 温度和湿度监测:通过设置温度和湿度传感器,监测建筑内的温度和湿度变化,以评估其对建筑物的影响。
  • 光照监测:通过设置光传感器,监测建筑内的光照强度和分布,以评估其对建筑物的影响。
  • 空气质量监测:通过设置空气质量传感器,监测建筑内的空气质量,包括二氧化碳浓度、甲醛浓度等,以评估其对建筑物的影响。
3. 建筑材料性能监测
建筑材料性能监测主要关注建筑材料的性能表现,包括强度、刚度、耐久性等。通过对这些性能的监测,可以及时发现材料的老化、损伤等问题,并采取相应的维修措施。建筑材料性能监测通常包括以下内容:
  • 材料强度监测:通过在材料表面或内部设置应变传感器,监测材料的应力变化,以评估其强度性能。
  • 材料刚度监测:通过在材料表面或内部设置位移传感器,监测材料的变形情况,以评估其刚度性能。
  • 材料耐久性监测:通过监测材料在不同环境因素作用下的性能变化,评估其耐久性性能。
4. 建筑能耗监测
建筑能耗监测主要关注建筑物的能源消耗情况,包括电力、燃气、水等。通过对能耗的监测,可以了解建筑物的能源利用效率,为节能减排提供依据。建筑能耗监测通常包括以下内容:
  • 电力消耗监测:通过在配电系统中设置电力监测器,实时监测建筑的电力消耗情况。
  • 燃气消耗监测:通过在燃气管道中设置燃气计量表,实时监测建筑的燃气消耗情况。
  • 水消耗监测:通过在水管系统中设置水计量表,实时监测建筑的水消耗情况。
5. 火灾安全监测
火灾安全监测主要关注建筑物的火灾风险和安全情况,包括火灾报警、烟雾浓度监测、消防设施状态监测等。通过对火灾安全情况的监测,可以及时发现火灾风险,并采取相应的灭火措施。火灾安全监测通常包括以下内容:
  • 火灾报警监测:通过设置火灾报警系统,实时监测建筑内的火灾风险。
  • 烟雾浓度监测:通过在关键部位设置烟雾传感器,实时监测建筑内的烟雾浓度变化。
  • 消防设施状态监测:通过在消防设施(如消防栓、灭火器等)上设置状态传感器,实时监测其状态和压力变化。
常用监测仪器介绍
在建筑监测中,常用的监测仪器包括以下几种:
  • 应变传感器:用于结构应变监测,通常采用电阻应变片或光纤光栅传感器。这些传感器可以测量结构的应变变化,并通过数据采集器传输到计算机进行分析。
  • 位移传感器:用于结构位移监测,包括激光测距仪、电子尺等。这些传感器可以测量结构的位移变化,并实时传输到计算机进行分析。
  • 振动传感器:用于结构振动监测,通常采用加速度计或速度计。这些传感器可以测量结构的振动情况,并实时传输到计算机进行分析。
  • 温度和湿度传感器:用于环境监测,包括温湿度计、温湿度变送器等。这些传感器可以测量环境中的温度和湿度变化,并实时传输到计算机进行分析。
  • 光传感器:用于光照监测,包括照度计、光度计等。这些传感器可以测量环境中的光照强度和分布情况,并实时传输到计算机进行分析。
  • 空气质量传感器:用于空气质量监测,包括二氧化碳传感器、甲醛传感器等。这些传感器可以测量环境中的空气质量指标,并实时传输到计算机进行分析。
建筑结构健康监测平台——知物云,免费版注册网址:https://www.zhiwucloud.com,能够满足中小型项目监测使用
帖子769
