[热门文章] 北京天玑科技TJ-Cloud北斗解算系统优点
天玑科技北斗星 发表于 2023-10-27 10:24:28 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
TJ-Cloud北斗解算系统是一款由武汉导航与我司自主研发的高质量软件,主要用于GNSS实时形变监测。该软件利用全球定位系统GNSS,以连续、实时、高精度、全天候测量和自动化程度高等优点,对GNSS数据进行实时处理,获取监测点三维位移变化。
该软件可以用于形变监测分析和灾难预防,如桥梁、大坝、尾矿库、大型人工建筑监测以及矿山采空区沉陷、城市地下水漏斗沉陷、火山监测、山体滑坡监测等。
界面直观,操作简单:TJ-Cloud北斗解算系统的用户界面设计简洁明了,使得用户能够快速理解并操作。它采用图形化界面,直观易懂,使得用户可以直观地查看各种数据和图表。此外,它还提供了简单易用的配置选项,使用户能够动态地配置基线和站点信息,更好地满足各种实际监测需求。
高解算精度:TJ-Cloud北斗解算系统具有高精度的解算能力。它的静态水平解算精度达到2mm,高程解算精度达到3mm。这种高精度解算能力使得该系统适合于各种需要高精度定位的形变监测应用场景,如桥梁、大坝、尾矿库、大型人工建筑等。
支持多种卫星系统:TJ-Cloud北斗解算系统支持单频点、多频点以及多系统的卫星信号接收和解算。它支持GPS、GLONASS、BDS等全球卫星导航系统,可以接收和处理这些系统的卫星信号,进行高精度的实时形变监测。
支持多种数据格式:TJ-Cloud北斗解算系统支持多种数据格式的输入和解算,如RTCM30系列、NovAtel OEM6等。这些数据格式广泛用于各种卫星导航和形变监测系统中,使得该系统可以方便地与其他设备和应用进行集成。
支持多种传输模式:TJ-Cloud北斗解算系统支持串口、TCP、UDP、Ntrip等多种传输模式。这些传输模式可以满足不同监测现场的通信需求,使得该系统可以灵活地与各种硬件设备进行连接和通信。
数据存储和查询:TJ-Cloud北斗解算系统支持SQL Server和MySQL两种数据存储和查询方式。这两种数据存储和查询方式具有稳定性和高效性,可以满足大量数据存储和查询的需求,使得该系统可以方便地进行数据分析和挖掘。
