在线时间:8:30-17:30
010-62978778
扫描二维码
关注52监测网微信公众号
一、隧道监测传感器选型
监测仪器应根据监测项目来选择,传感器的选择应本着技术先进、经济合理、性能可靠适用、长期稳定并满足监测要求的原则。具体的传感器选型原则如下:
1.先进性原则:根据监测要求,选用技术成熟、性能先进的传感器,实现数据的自动化采集;
2.可靠、适用性原则:选择合适的传感器,保证系统在长期运行中的可靠耐用,经济实用;
3.耐久性原则:选用经久耐用的传感器,具有防水、防潮、抗雷电等性能,能在复杂的环境条件长期稳定和正常工作;
4.可维护:可扩展原则。传感器易于维护和更换,并能在后期根据需要进行删减或增加;
5.精度合适、经济合理原则:根据监测精度需要,满足精度适中的仪器,兼顾性能和经济;
二、隧道监测系统设计原则
隧洞监测系统是提供获取隧道结构信息的工具,使决策者可以针对特定目标做出正确的决策,设计原则如下:
1.保证系统的可靠性:由于隧道结构安全监测系统为实时运行,需保证系统的可靠性,否则先进的仪器,在系统损坏的前提下也发挥不出应有的作用及效果。
2.保证系统的先进性:设备的选择、监测系统功能与现在技术成熟监测及测试技术发展水平、结构安全监测的相关理论发展相适应,具有先进和超前预警性。
3.可操作和易于维护性:系统应易于管理、易于操作,对操作维护人员的技术水平及能力不应要求过高,方便更新换代。
4.系统具有远程固件升级功能:根据系统自检以及系统需求可通过远程固件进行完善,且系统具备各种类型的通讯协议和接口,可为后期设备升级服务。
5.成本控制:监测系统的一个原则就是利用布控方式做到既节省项目成本、后期维护投入的人力及物力,发挥出实际监测的效果。
总之,系统坚持贯彻“技术可行、实施可能、经济合理”的基本原则,使得监测系统做到可用、实用、好用的程度,充分发挥作用,为隧道养护管理及安全运营提供数据上和技术上的支持。
三、隧道监测方法的选择
隧道在线监测能解决目前人工监测的不足,尤其是结构环境相对较差、且正在运营的地区。
1.不需要人员多次进入现场,节省人力物力;
2.能够全天候 24 小时实时监测,确保数据的连续性;
3.有利于传输线缆的保护。
4.提供详实数据报告给管理者,并对结构当前状态进行评估。
根据监测系统设计的原则,对隧洞的监测采用在线监测,满足技术先进、经济合理、安全性高,并更具时效性。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
帖子761
阅读:16773
阅读:16625
阅读:9862
阅读:9716
阅读:9221
阅读:8693
阅读:8439
阅读:8246
阅读:7842
