[热门文章] 城市综合管廊安全监测方案,筑牢城市“里子”工程
张女士 发表于 2023-11-2 11:45:05 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
随着新型城镇化不断推进,多地积极提速地下综合管廊建设,中国城市综合管廊建设的已掀起“燎原之势”。不过由于管廊数量骤增、相关城市地下环境事故数量成倍增长,随之而来地下管廊安全问题也已发展成为城市发展中亟待解决的重点问题。
如同城市的“血管”,管廊担负着城市中各种资源的传输任务,将电力、通信,燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,是保障城市运行的重要基础设施。如若疏于监管,会出现诸如井盖被盗,隧道进水,隧道内空气质量不及格,有害气体超标,造成隧道火灾隐患等多种问题,因此一套科学智能、功能完备的综合监管系统必不可少。
业务挑战
1、安全防范不足:城市管廊构建复杂,管道内部传感器和附属设备居多,且近年来事故频发,地下空间属性人员进出管理不便,紧急情况应急调度措施有限;
2、管理方式落后:传统人工管理模式,运营成本高,且管理水平和质量也无法得到有利保障;
3、多头管理,权责不清:管廊本身的视频监控方式、监控数据的类别之间相差较大,各种系统之间所产生的信息孤岛,让相关的管理单位之间的决策落实难度大。
解决方案
为了更好地对城市管廊进行智能化管理,实现管廊管理的可视化、系统化,需要搭建城市综合管廊系统方案,系统搭载多种信号传感器,通过数据采集终端可将应受、压力、裂维、位移、沉降、振动、气体、温度、湿度、风速等信息传输到监控中心,监控中心可以定时采集和保存传感数据,并随时随地使用手机或电脑登录查看、分析和导出数据。依托完善的预警、报警机制,一旦发现监测设备异常报警情况,管理人员可第一时间赶到现场处理设备异常,进而解决城市管廊设施受人为破坏的地下隐患,保障管廊内通风、照明、排水、防火和通信等设备的正常运转。
监测内容:
1、管廊环境监测
对管廊结构及周边地表结构的位移、沉降、倾斜、加速度、振幅、频率、地震烈度、动态平衡、人体舒适度和环境温湿度等指标进行连续监测,及时对管廊结构沉降状态和变形趋势做出判断和预警,有效保障城市综合管廊的安全运营。
2、井盖监测
利用智慧井盖对管廊井盖状态进行实时监测和远程控制,有效控制非法进入地下管廊进行偷盗、破坏等行为,保障地下管线的安全稳定运行。
3、水位监测
通过水位监测仪实时采集水位变化,可实现与排水泵的自动化控制与对接,当水位超过设定阈值时,远程联动开启排水泵进行抽水,避免管廊线路长时间浸泡损坏。
4、视频监测
利用视频监控系统,实时监测管廊设备运行和安防状况,以实现远程控制、现场控制、紧急状态控制,同时还可与门禁系统、人员定位系统、环控系统、防入侵系统等联动,加强管廊安防的全面监控。
帖子750
