[热门文章] IPS-200E旋挖钻信息化系统在桩基施工中的应用
天玑科技北斗星 发表于 2023-11-3 11:07:56 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在现代化的建筑工程中,桩基施工是一项非常重要的环节。为了保证成孔质量符合设计要求,提高施工效率和降低成本,采用IPS-200E旋挖钻信息化系统对桩基施工全过程进行即时记录,并采用自动化手段对桩长、桩位、桩身垂直度、回转扭矩等重要施工参数进行同步监测。
指标优势
旋挖钻机成孔首先是通过底部带有活门的桶式钻头回转破碎岩土,并直接将其装入钻斗内,然后再由钻机提升装置和伸缩钻杆将钻斗提出孔外卸土,这样循环往复,不断地取土卸土,直至钻至设计深度。因此,旋挖钻机具有以下指标优势:
钻进速度快:由于旋挖钻机是通过钻斗回转破碎岩土,并直接将其装入钻斗内,因此其钻进速度较快。
成孔质量高:旋挖钻机采用静态泥浆护壁钻进工艺,可向孔内投入护壁泥浆或稳定液进行护壁。同时,该钻机还采用了自动化监测技术对桩长、桩位、桩身垂直度、回转扭矩等参数进行监测和记录。这些措施可以有效地保证成孔质量符合设计要求。
适用范围广:旋挖钻机适用于各种不同的地质条件和工程要求。对于粘结性好的岩土层,可采用干式或清水钻进工艺,无需泥浆护壁。而对于松散易坍塌地层,或有地下水分布,孔壁不稳定的情况,必须采用静态泥浆护壁钻进工艺进行护壁。
为了保证成孔质量符合设计要求,桩基施工的每一环节必须要有痕迹可循。IPS-200E旋挖钻信息化系统可以对桩点进行引导和监测,保证钻孔的精度和质量。其主要技术指标包括:
桩点引导精度:该系统能够对桩点进行精确引导,精度可达10cm以内。这可以确保钻头准确无误地钻至目标桩位。
桩架垂直度精度:该系统的桩架垂直度精度小于1%。这可以保证钻孔的垂直度,从而确保成孔质量符合设计要求。
桩长成孔深度精度:该系统能够对桩长和成孔深度进行精确测量和记录,精度可达10cm以内。这可以确保成孔深度符合设计要求,从而保证成孔质量。
综上所述,IPS-200E旋挖钻信息化系统在桩基施工中具有广泛的应用前景。该系统可以对桩基施工的全过程进行即时记录和监测,保证成孔质量符合设计要求,提高施工效率和降低成本。通过采用该系统,可以实现桩基施工的自动化和数字化管理,提高施工质量和效率。
帖子773
