[热门文章] 路基智能压实系统在路基工程中的实际应用
天玑科技北斗星 发表于 2023-11-6 11:12:12 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
路基智能压实系统在路基工程中的实际应用
CCC-1000路基连续压实系统是一种专门针对铁路、公路路基施工开发的质量管控系统。该系统被安装在路基压路机上,并配备了高精度定位定向接收机和VCV压实度传感器等设备。这些设备能够实时记录压实桩号位置、压实速度、压实遍数以及VCV压实度等关键指标,并将这些数据及时上传到铁路或公路的管理平台。
在管理平台上,工作人员可以实时监控现场压实数据信息。一旦出现数据异常的情况,平台将自动产生预警信息,并通过消息通知相关人员。这些人员可以通过对数据的分析整理,生成压实质量成果报告。这种系统的出现,为铁路和公路路基施工的质量控制提供了新的解决方案。
CCC-1000路基连续压实系统的优点在于它能够实时采集、分析、整理多种数据,如压实速度、轨迹、里程、压实度以及温度等。而且,该系统还支持历史数据的回放以及压实薄弱点的分析提取。这种系统具有高度的集成性,其主要采集单元如高精度北斗、温度采集单元、厚度采集单元和显示单元都高度集成在一台工业级一体机中。
尽管压实度采集模块并未集成在这台一体机中,但其尺寸小巧,不会影响机手操作。在安装过程中,全部设备配件都采用了无焊接安装方式,既简单又方便,不会损坏车辆。一旦需要调动车辆,可以方便地重新进行安装。
该系统采用了高精度北斗定位模块,可以与现场的里程桩号准确对应,方便进行定位检查。在驾驶室内,安装的一体机的显示功能可以与机手实现实时交互,让机手对当前作业情况一目了然,同时根据记录指导机手按规范进行施工。
此外,压实系统采用定位定向的双天线设计,可以实时记录压路机的行前方向,避免了机车在起步阶段记录数据不完整的问题。同时,该系统还配备了一键远程设置和调试功能,这样可以减少在机车上对司机的干扰。如果需要,还可以选配外接摄像头和LED显示屏,这样就可以实现机手间、前端与后台间的交互。
总的来说,CCC-1000路基连续压实系统是一种先进、高效且实用的路基施工质量管理新技术和新方法。它通过连续量测振动压路机振动轮竖向振动响应信号,对整个碾压面压实质量进行实时动态监测与控制。这不仅提高了施工效率,也确保了路基施工的质量。这种系统值得在铁路和公路路基施工中广泛应用和推广。
帖子750
