光纤光栅静力水准仪是一种先进的测量仪器,它利用光纤光栅传感器和静力水准测量技术,能够高精度地测量出建筑物或基础设施的沉降和倾斜。下面将详细介绍其原理及安装方法。 一、光纤光栅静力水准仪的原理 光纤光栅静力水准仪的核心部件是光纤光栅传感器,它是一种基于光纤光栅原理的高精度传感器。光纤光栅是一种无源、线性、窄带、空间相干性好的光学器件,它对外部物理量变化具有很高的敏感性,能够将外界的应变转化为光信号的变化。 光纤光栅静力水准仪通过将多个光纤光栅传感器按照一定的间距布置在一条准直的基准轴线上,构成一个光纤光栅测线。当建筑物或基础设施发生沉降或倾斜时,会导致测线上各个光纤光栅传感器的应变发生变化,从而引起光信号的变化。这些光信号经过解调处理后,可以高精度地测量出各个传感器的相对位置变化,进而计算出建筑物的沉降和倾斜。 二、光纤光栅静力水准仪的安装方法 在安装光纤光栅静力水准仪之前,需要做好以下准备工作: (1)了解建筑物的结构和设计要求,确定需要监测的点位和数量;
(2)根据实际情况选择合适的光纤光栅传感器和相关设备;
(3)准备好安装工具和防护用品。 下面是光纤光栅静力水准仪的安装步骤: (1)确定安装位置
根据建筑物的结构和监测要求,选择合适的安装位置,一般选择在建筑物的关键部位,如基础、梁、柱等部位。同时要考虑到安全、方便、美观等因素。 (2)安装基准轴线
将基准轴线固定在建筑物的结构上,要求基准轴线平行于建筑物的沉降或倾斜方向。基准轴线的长度一般根据实际需要而定,但不宜过长或过短。 (3)安装光纤光栅传感器
将光纤光栅传感器按照一定的间距固定在基准轴线上,要求传感器之间的间距相等且平行于基准轴线。同时要确保传感器的粘贴质量,避免出现气泡、空隙等问题。 (4)连接设备
将光纤光栅传感器与解调设备连接起来,通过光纤将传感器的光信号传输到解调设备中。同时要将解调设备的输出连接到计算机或数据采集系统中。 (5)设置参数并进行测量
根据实际情况设置解调设备的参数,如采样频率、测量范围等。然后启动解调设备开始测量,记录各个传感器的光信号变化情况。通过分析这些数据可以得出建筑物的沉降和倾斜情况。 在安装光纤光栅静力水准仪时需要注意以下几点: (1)要确保传感器的粘贴质量和粘贴剂的性能,避免出现粘贴不牢或粘贴剂失效等问题;
(2)要防止传感器受到外力的干扰和损坏,如重物挤压、锐器划伤等;
(3)要定期对设备进行检查和维护,确保设备的正常运行和使用寿命;
(4)要按照要求设置参数并进行测量,避免出现数据失真或误差较大等问题;
