[热门文章] 为什么荷兰修建公路要掏成“空心”的?不怕塌吗?
张女士 发表于 2023-11-20 08:46:28 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
   塑料能用来铺设公路吗?在遥远的大洋彼岸,荷兰人有一种神奇的修路方式,他们将从海洋和生活中回收来的各种塑料垃圾,经过分类后加工处理制作成模块相同的预制板,然后就像自家装修时铺设地板一样,将它们一块块拼凑成一条“塑料公路”。
  与我们日常见到的道路不太一样,塑料公路的内部结构设计是中空的,这是由于空心的设计,可以在其内部放置各种线缆、管道和传感器,不仅能够随时监测道路温度与通行车辆的数量,还有利于雨天排水,通过每个模块之间的缝隙将地表上的积水渗透到地下,形成高效的透水性。
  说到这儿大家肯定会出现一个疑问,这样修出来的路真的结实吗,与传统修路相比它又有何不同?其实,别看它的修建如此简单,相较于传统的修路方式它可谓是“深藏不露”。首先是修建时间和使用寿命上,城市内修路很影响城市的环境与美观度,而使用塑料修路不需要大量的施工人员和工程车队,只需一台专门运载路面材料的修路车就可以了,既节省了人力和物力,也大大缩短了建设工期。新建这样一条公路通常只需要花费数周时间,比起传统的修路方式大约能减少70%的时间,而且它的路面结构可以直接在工厂中分段完成,然后在施工时便能够直接铺设。
  最重要的一点,由于塑料公路的轻量构造,能够将受力完美地传递给地下,具有很强的承重和抗震能力,所以也会更加坚固,正常车辆在这条道路上行驶都不是问题,再加上耐高温等特质可以有效延长道路寿命,最低零下40度的低温,最高能够承受80度的超高温,寿命比普通的公路要长上2-3倍,耐用性也约为沥青、混凝土道路的3倍。再就是环保方面,修路使用的回收塑料垃圾本身就是一种变废为宝的操作,能够减少城市与海洋中的环境污染与破坏。另外,目前修路大多使用的沥青材料,每年在全球造成约160万吨二氧化碳排放,占所有公路运输释放二氧化碳总量的2%,而这种新型塑料公路在制备过程中排放的二氧化碳很少,能够有效的实现环保。
  最后一点,在道路维护方面,与现在的公路建设相比,塑料路面的维护具有很大的优势,由于这种材料十分容易拆卸和更换,如果在使用时其中的某一路段出现问题,工人们便可以将这一路段的模块运至工厂车间内维修,或直接替换。而且破损的模块还可以回收再利用,不但方便快捷而且成本低,再也不会出现一修围上大半年的情况。另外据了解,这家公司今后将把这种道路设计成像乐高积木一样,有固定的插榫能直接拆卸替换,使道路维护变得更加方便快捷。
文章来源:卡林生活
分享1
帖子820
