表面应变计,这位小小的测量员,当它静静地躺在水工结构物或其它结构物的表面时,它的使命就是测量结构物表面的应变量。与此同时,它还能同步测量布设点的温度,可谓是身兼数职。
它的安装方法需要值得注意。首先,要根据监测布点,将应变计安装座子安上。可以选择焊接或者胶水,但记住,焊接后要等待温度冷却后再安装应变计,否则可能会对它造成伤害。安装好后,用铆钉或植筋胶安装保护罩,为应变计披上一层保护衣。 那么,这个小小的应变计应该安装在什么位置呢?答案是:依据设计图纸布设监测点。在布设监测点时,应选取在受力较大或代表性区域,比如基坑每边中部、阳角处、地质条件复杂或者周边荷载大的区段等。 也许你会问,这个应变计的初始值应该怎么量测呢?答案是:安装前便需要量取初始频率值,并和出厂初始频率值对比。如果差距大,应变计需要重新标定。内力的初始值应在基坑开挖前1周内进行材质,初始值应连续2天至少采集3次稳定数据,取平均值为初始值。 有时候,读数仪读数不稳定可能会让人感到困惑。其实,这可能是由于监测测量设备操作不规范、附近有电躁磁场干扰或读数仪和应变计连接不结实等原因造成的。为了解决这些问题,可以按照正确规范操作读数仪、远离干扰源或检查读数仪和应变计的连接情况等。 表面应变计作为水工结构物或其它结构物的小小测量员,虽然身形娇小,但它的作用却不容忽视。通过正确安装和使用它,我们可以更好地了解结构物的应变量和温度变化情况,为工程安全提供有力保障。
