这些方法帮你解决渗压计读数不稳的问题
峟思工程仪器 发表于 2023-12-4 13:08:34 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 环境监测
产品型号: 渗压计
公司名称: 南京峟思工程仪器有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
  渗压计是用于测量土体中孔隙水压力和岩体、混凝土内渗透水压力的重要设备。然而,在实际应用中,我们有时会遇到渗压计读数不稳定的问题。这种情况可能让人感到困惑,但通过以下步骤,我们可以尝试解决问题。
  1、将屏蔽线并接到读数仪测量线的黑线夹子上
  屏蔽线并接是一种有效的抗干扰技术,可以减少外部干扰对渗压计读数的影响。将屏蔽线并接到读数仪测量线的黑线夹子上,可以使得外部干扰对信号的影响降低,提高读数的稳定性。
  2、可能电缆接头处进水,将其剪掉,重新连接
  电缆接头处进水可能会导致电路故障,影响渗压计的正常工作。因此,如果怀疑电缆接头处进水,将其剪掉,重新连接是一种有效的解决方法。同时,还应注意电缆的防护措施,防止水或其他液体进入电缆内部。
  3、确定渗压计的频率范围,正确选择激励类型
  渗压计的频率范围和激励类型对读数稳定性有影响。因此,在安装和使用渗压计时,应明确其频率范围和正确选择激励类型。通常,激励类型包括电压、电流、频率等,应根据具体情况进行选择。
  4、确定渗压计的温度电阻基值,正确选择电阻基值
  渗压计的温度电阻基值对读数稳定性也有影响。在安装和使用渗压计时,应明确其温度电阻基值并正确选择电阻基值。通常情况下,电阻基值的选择应考虑测量范围、精度和信号稳定性等因素。
  5、检查附近是否有干扰源,如电动机、发电机、天线或交流动力电缆,远离上述干扰源
  附近干扰源的存在可能会对渗压计读数产生影响。应检查附近是否存在干扰源,并采取措施远离干扰源。例如,将渗压计安装在远离电动机、发电机、天线或交流动力电缆等干扰源的地方。
  处理渗压计读数不稳问题需要针对可能的原因逐一排查并采取相应的措施。在处理过程中还需注意保护好渗压计及其附件,避免对设备造成损坏或影响其正常工作。同时,建议在安装和使用渗压计时遵循相关规范和操作要求,确保设备的正确使用和稳定读数的获取。
关注1
帖子375
