[热门文章] 打桩机传统放样以及北斗智能打桩机的优点
天玑科技北斗星 发表于 2023-12-25 11:12:05 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
打桩机传统放样以及北斗智能打桩机的优点
打桩机传统放样的流程如下:
建立临时施工控制网:为保证桩位定点的准确性,需要建立外围控制网及场内定点控制网,选择控制轴线,延伸至施工场地外建立控制点网,以便校对桩位时进行测量复核。
放桩定位:在建立控制网后,对全建筑物桩位进行放样,建立固定标桩,标桩采用≥ф16钢筋,其埋设深度不低于0.8m,并高出地面10cm,标桩固定用混凝土覆盖加以保护。
建立标桩:应反复测量核对,建立放线册,交付监理单位存档及现场复核。
打桩机传统放样的方法通常采用钢尺或经纬仪进行测量,需要人工计算和调整,不仅效率低下,而且精度也难以保证。相比之下,北斗智能打桩机具有以下优点:
精度高:北斗智能打桩机采用北斗卫星导航系统进行定位,具有高精度、快速数据传输的特点,可以实时获取打桩机的位置和姿态信息,从而提高打桩的精度和效率。
自动化程度高:北斗智能打桩机可以自动进行打桩轨迹规划和调整,减少人工干预和操作,提高施工效率和质量。
监测和记录功能:北斗智能打桩机可以实时监测打桩过程,记录打桩位置、深度、速度等信息,方便进行施工管理和后续的维护和维修。
安全性高:北斗智能打桩机配备多种安全保护装置和传感器,可以实时监测打桩机的状态和位置,避免事故发生,提高施工安全性。
可远程控制:北斗智能打桩机可以通过远程控制系统进行操作和控制,方便管理人员进行监管和控制,提高施工的灵活性和便利性。
总之,北斗智能打桩机相比传统打桩机具有高精度、自动化程度高、监测和记录功能强、安全性高等优点,是未来打桩施工的重要发展方向。
帖子680
