[热门文章] strd工法桩基工程施工流程和注意事项
天玑科技北斗星 发表于 2023-12-29 10:38:59 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
strd工法桩基工程施工流程和注意事项
STRD工法桩基工程施工流程和注意事项如下:
施工流程
施工前应进行现场踏勘,了解现场情况,编制详细的施工组织设计,并进行安全技术交底。
施工前应具备场地工程地质资料和必要的水文地质资料,桩基工程施工图及图纸会审纪要。
场地和邻近区域内的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物、危险建筑、精密仪器车间等的调查资料。
主要施工机械及其配套设备的技术性能资料,所需材料的检验和配合比试验,对所需的材料必需作材料的物理性能试验,并委托有资历的试验室根据所用的原材料作好混凝土的配合比试验。
具有有效的桩基工程的施工组织设计或施工方案,有关载荷、施工工艺的试验参考资料。
人员和机械设备的准备。
沉桩顺序:宜从中间向两边进行,且对称施打。当一侧毗邻建筑物时,可从毗邻建筑物处开始沉桩。
沉桩方法:静压沉桩。
接桩方法:采用焊接接桩法。焊接前,必须对焊接面及其坡口清理干净。
成孔方法:泥浆护壁钻孔法。成孔作业分次成孔。
成孔验收:沉桩结束后进行成孔验收。验收内容包括成孔及成桩的孔径、孔深、倾斜度、垂直度、泥浆比重、沉淀厚度、钢筋笼的规格及吊筋长度等。
注意事项
在沉桩过程中,如果发现地质与设计地质资料存在较大的偏差,需要停止沉桩,上报监理和设计单位进行协调处理。
在沉桩过程中,如果发现桩身出现裂缝,需要立即停止沉桩,对裂缝产生的原因进行分析,并对桩身进行修复处理后才能继续沉桩。
在接桩过程中,需要保证上下两节桩在同一轴线上,偏差不得超过2mm。同时,焊接时需要采用两个经纬仪在两个互相垂直的方向上进行观测,确保焊接质量。
在成孔过程中,需要保持泥浆比重在规定的范围内,同时避免对周围环境造成污染。成孔完成后需要进行清孔处理,保证孔底沉渣厚度符合规范要求。
在钢筋笼吊装过程中,需要保证钢筋笼的规格和吊筋长度符合设计要求,同时避免在吊装过程中出现变形或损坏。
在混凝土灌注过程中,需要保证混凝土的质量和配合比符合设计要求,同时避免出现堵管或混凝土质量问题。
在成桩过程中,需要对每根桩进行记录和编号,确保每根桩都有完整的施工记录和验收记录。
在施工过程中,需要对周围环境和地下管线进行保护,避免因施工造成损坏或污染。同时需要对现场进行清理和恢复工作,保证现场整洁有序。
延伸阅读:北斗智能打桩系统
智能打桩系统将北斗高精度定位定向终端,深度传感器,倾角传感器,电流传感器等设备安装在桩机上。通过北斗卫星定位系统监测钻孔位置,利用倾角传感器监测桩身垂直度,电流传感器监测地质结构变化,判断钻机情况。再通过控制终端对以上数据进行采集、处理和展示;通过控制终端内置的移动通讯网络将数据实时上传至工程管理平台,实现施工的远程管理,整套系统由硬件设备和软件应用系统组成。
