[热门文章] 冲击钻成孔灌注桩施工工艺和注意事项
天玑科技北斗星 发表于 2024-1-8 10:01:03 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
冲击钻成孔灌注桩施工工艺和注意事项
冲击钻成孔灌注桩是一种常用的桩基施工方法,适用于各种地质条件和施工环境。
施工工艺
准备工作
在施工前,需要清理施工现场,确保场地平整、无障碍物。同时,要检查成孔设备和混凝土浇筑设备是否完好,确保施工过程的顺利进行。
桩位放样
根据设计要求,对桩位进行精确放样,并做好标记。桩位的确定应考虑施工机械和设备的操作空间,以及施工过程中的安全距离。
埋设护筒
在桩位上埋设护筒,护筒的作用是保护成孔口不坍塌,同时也可以作为钻头的导向。埋设时,要确保护筒中心与桩位中心重合,并控制好护筒的垂直度和稳定性。
冲击成孔
使用冲击钻机进行成孔作业。冲击钻机通过冲击力将土石破碎,形成一定直径的桩孔。在冲击成孔过程中,要控制好冲击速度和泥浆质量,避免出现塌孔、扩孔等质量问题。
清孔
在成孔完成后,要进行清孔作业。清孔的目的是清除孔底的沉渣和泥浆,保证混凝土的浇筑质量。清孔可以采用正循环或反循环方法,确保孔底干净、泥浆比重符合要求。
钢筋笼制作与安装
根据设计要求制作钢筋笼,钢筋笼的制作应符合相关规范和标准。在钢筋笼安装过程中,要确保钢筋笼的位置和垂直度,避免出现偏斜和扭曲。
混凝土浇筑
在钢筋笼安装完成后,进行混凝土浇筑。混凝土浇筑应连续进行,避免出现断层和夹渣。同时,要控制好混凝土的配合比和坍落度,确保混凝土的质量符合设计要求。
注意事项
在施工过程中,应密切关注地质变化和周围环境的影响,如遇异常情况,应及时采取措施进行处理。例如,在透水性强的砂砾或流砂中钻进时,应使用较粘稠或高质量的泥浆防止漏浆;在有地下水流动的地层中钻进时,应注意防止地下水流动对成孔的影响。
护筒的埋设深度和回填土的夯实程度会影响成孔的质量。如果护筒埋置太浅或回填土夯实不够,会导致护筒刃脚漏浆,进而影响成孔质量。因此,在埋设护筒时,应按照相关规范规定进行操作,确保埋设深度和回填土夯实程度符合要求。
在冲击成孔过程中,如果遇到斜孔、弯孔、梅花孔、塌孔等情况,应立即停止施工,采取措施后方可继续施工。例如,可以采取回填粘土、片石或卵石反复冲击增强护壁的方法来处理斜孔、弯孔等问题。
在混凝土浇筑过程中,应保持孔内混凝土面均匀上升,导管的提升速度应与混凝土上升速度相适应。如果导管提升过快或过慢,会导致混凝土离析或堵管等问题。同时,也要注意防止导管堵塞或漏水等情况的发生。
延伸阅读:北斗智能打桩系统
北京天玑科技-IPS-500C冲击钻成孔信息化系统是专为冲击钻成孔作业质量管理研发设计的系统,系统将北斗高精度定位定向终端,GNSS天线,电流传感器等设备安装在冲击钻机上。通过北斗卫星定位系统监测钻孔位置,利用电流传感器监测冲击孔深变化,判断钻机工作情况。再通过控制终端对以上数据进行采集、处理和展示;通过控制终端内置的移动通讯网络将数据实时上传至工程管理平台,实现冲击钻成孔施工的远程管理,整套系统由硬件设备和软件应用系统组成。
