[热门文章] sddc孔内深层强夯法施工工艺以及注意事项
天玑科技北斗星 发表于 2024-1-12 10:27:08 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SDDC孔内深层强夯法是一种新型的加固技术,其施工工艺包括以下步骤:
定位和测量:在施工前,需要对场地进行定位和测量,确定需要加固的区域和深度。
成孔:采用专门的钻机进行成孔作业,根据设计要求,将钻机固定在预定位置,并调整钻机的垂直度和深度。
填料和夯实:将所需填料填入孔内,然后进行夯实作业。在填料过程中,需要保证填料的粒径和级配符合设计要求,同时保证填料的密实度和强度。在夯实过程中,需要控制夯击能、夯击次数和夯击时间等参数,确保夯实效果达到设计要求。
重复填料和夯实:根据设计要求,需要进行多次填料和夯实作业,以保证加固效果。在每次填料和夯实作业后,需要进行质量检测,如发现不符合设计要求的地方,需要进行调整和补夯。
孔口处理:在完成填料和夯实作业后,需要对孔口进行处理,包括封堵孔口和整平场地等。
在施工过程中,需要注意以下事项:
在施工前需要进行充分的准备工作,包括技术交底、安全培训、设备检查等。
在施工过程中需要采取相应的安全措施,如穿戴防护用品、定期检查施工现场的安全状况等。
在填料和夯实过程中需要控制好填料的级配、粒径、密实度和强度等参数,以及夯击能、夯击次数和夯击时间等参数。
在重复填料和夯实过程中需要保证每次填料和夯实的质量和效果,并进行质量检测。
在孔口处理时需要封堵好孔口,同时整平场地,保证场地的安全和美观。
北京天玑科技IPS-300C SDDC工法施工信息化系统可以完成从夯点上传下载,夯点引导,到夯击次数,夯沉落距,到数据上传,报告生成,导出报表,日常管理查看的全过程。系统通过操作北斗三天线一体化终端接收机来引导夯点放样并显示,通过GNSS天线、夯机传感器、夯沉量传感器结合计算夯击次数、夯锤落距。在驾驶室内终端上对以上数据进行采集、处理和展示,指导机手作业,同时数据实时上传至管理平台。
帖子776
