[热门文章] 静压桩机施工工艺和注意事项
天玑科技北斗星 发表于 2024-1-12 10:29:15 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
静压桩机施工工艺和注意事项
静压桩机的施工工艺包括以下步骤:
根据地质条件、单桩竖向极限承载力和桩身密度,按额定总重量准备打桩机。油压表必须经过有资质的合法检测单位鉴定,并有鉴定证书。
清除周围及地下障碍物,场地平整,打桩机活动范围内场地的地基承载力应满足打桩作业要求。检查打桩机械设备、起重机具、压力表等。压桩机安装必须按设备说明书和有关规定程序进行。
启动门架支撑油缸,使门架微倾15度,以便插预制桩。当桩尖插入桩位后,微微启动压桩机油缸,待桩入土至50厘米时,再次校正桩的垂直度和平台的水平,然后再启动压桩机油缸,把桩徐徐压下,施工速度一般控制在2米/分钟以内即可。
在沉桩过程中做好施工现场的排水工作,以保证场地无积水,施工用水、用电已接入到施工现场规定之处。同时应派专人或开启自动记录设备,做好沉桩施工记录。
压桩施工完成后,应进行桩身的单桩竖向承载力试验和桩身质量的小应变检验。
在静压桩机施工过程中,需要注意以下事项:
静压桩的打桩控制应以设计标高、打桩力和稳定下沉量相结合的原则,根据地质条件和设计要求综合确定。
桩端进入硬质、硬塑粘性土,当粉砂土层在中等密度以上时,静压桩的桩压是主要控制指标。静压桩桩端进入承载层,满足综合确定的桩压要求,但未达到设计标高时,应保持稳定1~2分钟。
静力床桩施工过程中,不得随意调整和修正桩身垂直度,以免对桩身产生较大的二次弯矩。压桩过程中应检查压力、桩的垂直度、接桩的间歇时间、接桩质量和压桩深度。
做好施工现场的安全防护措施,确保施工人员的安全。总的来说,静压桩机的施工工艺需要严格按照规定进行,以确保施工质量和安全。
北京天玑科技IPS-100A 静压桩施工引导系统是专为静压桩施工中测量放样工作量大,放样难度高而研发设计的施工引导系统,系统将北斗高精度三天线一体化终端接收机安装在打桩机上,将设计好的桩点坐标导入接收机,引导桩机将管桩精确的就位到点位上,是一款成本低,精度高,效率快,易操作的施工引导辅助系统。
