[技术&资料] 盒式固定式测斜仪
清易电子 发表于 2024-1-12 16:40:17 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、产品概述
盒式固定式测斜仪是⼀款新型的、智能的、适应多种⾏业应⽤的测斜仪,主要⽤于进⾏多⽅位倾⻆测量和振动(频率、振幅)测量。将多个传感器串联安装到⼟体、岩⽯和挡⼟墙结构中沿垂直⽅向固定,便可以实现对不同高度上侧向位移和变形的远程⾃动化测量。
二、技术参数
测量参数
测量轴:X轴Y轴Z轴
测量范围:(X/Y) 0~360°,(Z)0~±90°
分辨率:0.0001°
绝对精度:±0.001°
长期稳定性:0.05°/月
零点漂移:-40~+85℃ ±0.0007°/℃
抗冲击:2000g
上电启动时间:0.5S
输出信号:RS485
绝缘电阻:≥100兆欧
线缆:耐磨、防水、防油、宽温、双屏蔽电缆线
工作电压:DC12V
工作温度:-45℃~85℃
防护等级IP67
其他参数
◇信号传输:4G无线数据传输
◇供  电:太阳能+蓄电池组合供电
◇工作温度:-40~85℃
◇工作湿度:0~95%RH(非凝露)
◇太阳能板:30W
电 池:12V 12AH
◇上报间隔:1分钟~24小时可设置,支持密报
三、产品特色
◆可24小时无人值守实时监测,平台兼容性好,可对接客户平台,可实时查看、下载历史数据、告警数据、周期数据曲线。
◆安装在固定的位置上,具有较高的稳定性,能够持续地监测变形情况。
模块化设计,485总线串联,安装简单快捷,运输方便,易回收,可多次重复使用
◆无线传输数据,无需架设通讯线路,传输距离远,传输效率高,能够确保数据的完整性、安全性和即时性。
太阳能+蓄电池组合供电的供电方式,不仅可以避免架设供电线路的资源浪费和空间占用,还可以保证持续阴雨天的情况下不会出现断电的现象。
四、应用领域
广泛适用于测量大坝、深基坑、边坡、地基、建筑桥梁、船泊平台等水平位移及倾角监测。
帖子21
