[技术&资料] 边坡地质灾害的主要形式及监测内容
张女士 发表于 2024-1-15 10:21:37 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
边坡:地表由自然或人工形成的具有侧向临空面的地质体,是人类工程活动中最基本的地质环境之一,也是工程建设中最常见的工程形式。
边坡要素:
坡肩:边坡与坡顶面相交的部位称;
坡趾(脚):边坡与坡底面相交的部位;
坡面角:坡与水平面的夹角;
坡高:坡肩与坡脚间的高差。
边坡的分类
按成因:自然边坡、人工开挖边坡;
按地层岩(土)的性质:土质边坡、岩质边坡;
按岩层结构: 层状结构边坡、块状结构边坡、网状结构边坡;
按岩层倾向与坡向的关系:顺层边坡、反倾边坡、直立边坡;
按照坡面的稳定性:稳定边坡、欠稳边坡、失稳边坡;
按照坡面的高度分为:超高边坡、高边坡、中高边坡、低边坡;
按照坡面的长度分为:长边坡、中长边坡、短边坡;
按照坡的角度分为:缓倾边坡、陡倾边坡、直立边坡;
按使用年限分类:永久性边坡、临时性边坡。
二、边坡地质灾害的主要形式:滑坡、崩塌或剥落、泥石流等
1、边坡滑坡灾害的主要因素:
地质因素:岩体是由多种岩石所组成,岩体中存在着各种结构面,结构面在岩体中分布和多少;边坡的几何形状;自然气候因素;构造及地震作用等都会影响边坡岩体的稳定性。大量滑坡实例表明,滑坡体的滑动面和边缘轮廓都是受岩体的结构面控制的。
地下水因素:地下水能改变岩石的物理力学性质,在岩体的裂隙中产生静压力和浮力作用,地下水在破碎岩体中的裂隙内流动时,这些坡碎岩将受到水的动压力作用,从而使边坡的稳定性降低。
人为因素:边坡坡角设计不合理:增大边坡角,稳定性较差,造成边坡稳定性降低;
爆破作用:由于爆破产生的地震可以使岩体的节理张开,甚至使岩石破碎,影响边坡稳定。
影响边坡的其它因素:有管理方面的因素,如超挖坡脚、在边坡上部堆置废石和设备、建筑房屋等,都会降低边坡的稳定性。
2、边坡崩塌灾害的主要因素:
崩塌是指陡峻斜坡的巨大岩块,在重力作用下突然而猛烈地向下倾倒、翻滚、崩落的现象。崩塌经常发生在山区河流、沟谷的陡峻山坡上,有时也发生在高陡的路堑边坡上。
崩塌的形成条件有:
地形条件:崩塌多发生在坡体大于45度、且高差较大,或坡体成孤立山嘴,或凹形陡坡。
岩层条件:崩塌现象多发生在风化的坚硬岩石,构成的高陡斜坡地段。
边坡岩土体的结构构造条件:边坡岩土体中大都存在有很多结构面,将岩体切割成若干不连续块体、导致崩塌。
水的作用:绝大多数崩塌都发生在雨季以及暴雨天气或暴雨之后。
其他因素的影响:地震、爆破、人工开挖边坡土石体甚至列车的震动等都有可能增大边坡或边坡岩土块体不稳定性,导致崩塌的发生。
3、滑坡泥石流是指在地表大量土石流动,形成的一种自然灾害现象。
地质因素:滑坡泥石流形成的一个重要因素。不同地层中的岩石不同,它们的风化程度也不一样,所以并不是所有地方都易发生滑坡泥石流。岩石层的厚度也会影响滑坡泥石流的形成。
地形因素:影响滑坡泥石流形成的重要因素之一,地形的高低、坡度、坡向、岩性等都会影响滑坡的形成。
气候因素:影响滑坡泥石流发生的因素之一,气候对地表的水分状况有直接的影响,而水分含量是形成滑坡泥石流必不可少的条件之一。气候的变化会影响土地周围的水分含量,如地表过于干燥会使土壤松散,而遇到暴雨等情况又容易滑动。而降水量的大小和时间也直接影响到泥石流的规模和速度。
人类活动:人类在开展各种活动时,也在一定程度上促成了滑坡泥石流的形成。如工业、挖掘、建筑等建设活动,可能会引发本身并不严重的地质灾害,如地质变形、岩溶塌陷、堆积体滑塌等,从而诱发泥石流或滑坡的形成。
三、边坡稳定的影响因素
岩(土)性质的影响:包括岩石的坚硬程度、抗风化能力、抗软化能力、强度、组成、透水性等;
岩土结构的影响:表现为节理裂缝的发育程度及其分布规律、结构面的胶结情况、软弱面和破碎带的分布与边坡的关系、下伏岩石界面的形态及坡向倾角等;
水文地质条件的影响:包括地下水的埋藏条件、地下水的流动及动态变化等;
地貌的影响:如边坡的高度、坡度及形态等;
风化作用的影响:主要表现为风作作用将减弱岩石的强度,改变地下水的动态;
气候作用的影响:气候引起岩土风化速度、风化厚度以及岩石风化后的机械、化学变化,同时引起地下水(降水)作用的变化;
地震作用的影响:除了是岩体增加下滑力外,还常常引起孔隙水压力的增加和岩体强度的降低;
人类活动的影响:如开挖、填筑和堆载等人为因素,改变边坡的应力条件;
四、边坡主要监测内容
及时了解边坡在施工或运营中的状态,对潜在灾害进行提前预警,对突发事件进行应急报警,降低边坡事故对生命财产的重大损失及恶劣的社会影响。
边坡变形状态
初始蠕变:初始变形阶段,变形速率小,变形趋势不明显,一般在该阶段不一定发生破坏的征兆,监测系统的设计要求精度较高,侧重于长期监测。
稳定蠕变阶段:边坡变形发展加快,有时变形宏观可见,坡面或坡顶可能出现张裂缝,坡脚也有可能出现剪切裂缝。此阶段位移量开始增大,监测系统设计要求测试敏感部位,量程和精度均要考虑。
加速蠕变阶段:边坡变形速率大,变形趋势明显,监测系统设计对监测仪器的要求可适当降低,侧重于短期监测
表面位移监测、地表裂缝、深部位移监测、边坡应力监测、地下水、降雨量及渗流监测、支护结构的应力及应形监测等,具体的内容选择应根据边坡的等级、岩(土)性质、地质条件、气候条件、支护结构特点等综合考虑。
文章来源:知乎——检测微谈
帖子769
