[其他] 铁路,轨道,地铁,运营线路的沉降变形位移振动监测与控制
jiaobokeji 发表于 2024-1-19 15:42:33 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
近些年来,随着经济的快速发展及铁路建设技术水平逐步提高,国内的铁路事业,特别是高速铁路实现了跨越式发展。随着高速铁路网进一步完善,新建铁路不可避免地要与开通运营的高速铁路交叉、并行、帮宽或引入既有车站,等情况,并且类似工程实践将会越来越多。
高速铁路无砟轨道技术的广泛应用,使得桥涵、路基等线下工程对工后沉降的要求更加严格。临近运营的无砟轨道高速铁路新建铁路工程,其附加荷载将引起无砟轨道结构附加沉降变形。
高铁采用了与普通铁路不同的无砟轨道,其维修、养护成本要远高于普通铁路,如果出现严重的沉降变形,将会给运营带来不可估量的损失。因此,临近运营高速铁路新建铁路工程,设计阶段应对既有高速铁路附加沉降变形的影响进行评估,并在设计及施工阶段采取有效措施,保证高速铁路运营安全。
1、形变监测的主要内容
路基:根据不同地质条件和路基高度,主要包括路基面的沉降监测、路基基底的沉降监测和路堤本体沉降监测。
桥梁:以墩台基础的沉降监测和预应力混凝土梁的徐变变形监测为主。
涵洞:自身沉降监测和洞顶填土的沉降监测。
隧道:隧道线内线路基础的沉降监测。
过渡段:路桥、路隧、路涵等过渡段沉降监测应以路基面沉降和不均匀沉降监测为主。
站场:无特殊情况,一般按正线线下结构要求的相关内容监测。
2、形变监测的基本要求
(1)当发现沉降数据出现异常时首先自查,重测并分析工作基点的稳定性,必要时联测基准点进行检测。
(2)严格按水准测量规范的相关要求进行测量。首次测量应进行往返监测,并取监测结果的中数,将经过严容平差处理后的高程值作为初始值。
(3)为了将系统误差减到最小,提高监测精度,各次沉降监测应使用同一台仪器和附属设备,必须按照固定的监测路线和监测方法进行,监测路线必须形成附合或闭合路线,使用固定的工作基点进行监测。即实行“五固定”固定水准基点、工作基点、固定人、固定测量仪器、固定监测环境条件、固定测量路线和方法。
(4)沉降监测需采用满足相应测量精度等级的电子水准仪,每次监测前需所使用的仪器和设备应进行检验校正。
(5)在沉降监测过程中,应做好重点信息的记录,如架梁、运梁车通过时的施工荷载,测量时的天气情况和地下水情况,这利于对沉降变形和异常数据进行分析。
临近高速铁路施工应加强施工监控,并建立预警及多方联动机制,以确保高速铁路运营安全。
通过采用合理的监测方式来及时评估和控制可能带来得影响,保证周围结构物和环境的安全。
帖子31
