无应力计与应变计:测量应力和应变的差异与共通
峟思工程仪器 发表于 2024-1-22 13:54:47 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 应力&应变监测
产品型号: 应变计
公司名称: 南京峟思工程仪器有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
  在工程和科学领域,应力和应变是两个重要的物理量,用于描述物体在外力作用下的形变和内部应力状态。无应力计和应变计是两种常用的传感器,用于测量这些物理量。它们在应用、工作原理和测量范围等方面存在显著差异,但也有一些共通之处。
  1、无应力计主要用于测量物体的应变,即物体在外力作用下发生的形变量。而应变计则专注于测量物体的应力,即物体受到的外力引起的内部应力。这两者在测量对象上存在明显区别。
  2、从工作原理上来说,无应力计通常利用金属导线或薄膜材料的电阻随应变变化而产生相应的电阻变化,通过测量电阻值的变化来推导出物体的应变。这是一种电阻式传感器的应用。相比之下,应变计则通常采用电容式或电阻式传感器,通过测量电容或电阻的变化来推导出物体的应力。
  3、从测量范围和精度上看,无应力计通常具有较大的测量范围,适用于大范围的应变测量,并保持较高的测量精度。相比之下,应变计的测量范围较小,更适合于小范围的应力测量,但其测量精度可以非常高。
  尽管两者存在显著差异,但在实际应用中,无应力计和应变计经常被结合使用。这种组合可以提供更全面和准确的应力-应变信息,有助于深入了解材料的力学性能和结构的稳定性。无应力计与应变计各有特点和优势,根据不同的应用需求选择合适的传感器对于获取准确的数据至关重要。
关注1
帖子407
