[技术&资料] 隧道自动化监测
阿瑞 发表于 2024-1-22 15:50:20 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、隧道施工自动化监测概述
隧道施工自动化监测技术是指利用先进的传感器和监测仪器,对隧道施工过程中的各种物理量进行实时监测,并将监测数据传输到计算机进行分析和处理,从而实现对隧道施工过程的全面监控和管理。
隧道施工自动化监测技术具有以下优点:
  • 可以实时监测施工过程中的各种物理量,及时发现异常情况并采取相应的措施,避免了因人为因素导致的监测误差和漏检现象。
  • 可以对监测数据进行自动处理和分析,生成各种报表和图表,方便施工人员和管理人员了解施工情况,为施工决策提供科学依据。
  • 可以实现对隧道施工过程的全面监控和管理,提高了施工效率和工程质量,减少了安全隐患和事故发生的风险。
二、隧道施工自动化监测内容
隧道施工自动化监测主要包括以下几个方面:
  • 变形监测:利用全站仪、测距仪、水准仪等设备,对隧道拱顶下沉、周边收敛位移等物理量进行实时监测,了解隧道结构变形情况。
  • 应力应变监测:通过在隧道支护结构、衬砌等部位埋设应变计、压力盒等传感器,对结构内力和变形进行实时监测,了解结构受力状况。
  • 渗漏水监测:在隧道内部埋设渗压计等设备,实时监测孔隙水压力和渗漏水情况,了解隧道防水效果和排水情况。
  • 温度监测:利用温度计等设备,对隧道内部和外部的温度进行实时监测,了解隧道内外的温差变化。
  • 气体监测:在隧道内部设置气体检测仪等设备,实时监测氧气含量、有害气体浓度等气体成分,保证隧道内空气质量。
  • 振动监测:通过在隧道施工机械和结构上安装振动计等传感器,对施工振动进行实时监测,了解振动对周边环境和隧道结构的影响。
  • 位移监测:利用测斜仪、位移计等设备,对隧道的水平位移和垂直位移进行实时监测,了解隧道位移情况。
  • 土壤压力监测:在隧道周边土壤中埋设土压力计等设备,实时监测土壤压力情况,了解隧道施工对周边土壤的影响。
三、隧道施工自动化监测技术实施流程
隧道施工自动化监测技术的实施流程主要包括以下几个步骤:
  • 确定监测方案:根据隧道施工的特点和要求,确定需要监测的物理量和监测点位,制定相应的监测方案。
  • 安装传感器和监测仪器:根据监测方案,选择合适的传感器和监测仪器,并进行安装和调试。
  • 数据采集与传输:通过传感器和监测仪器采集实时数据,并将数据传输到计算机或其他数据存储设备中。
  • 数据处理与分析:对采集到的数据进行处理、分析和可视化展示,生成各种报表和图表,方便施工人员和管理人员了解施工情况。
  • 异常预警与处置:根据数据处理和分析结果,及时发现异常情况并发出预警,采取相应的措施进行处置,确保施工安全和质量。
  • 数据存储与备份:对监测数据进行存储和备份,保证数据的完整性和可追溯性。
  • 报告编写与提交:根据监测数据和分析结果编写相应的报告,向相关部门提交报告,为施工决策提供科学依据。
四、隧道施工自动化监测技术应用案例分析
以某高速公路隧道为例,该隧道采用自动化监测技术对施工过程进行实时监测。具体应用如下:
  • 变形监测:在隧道拱顶和周边收敛位移处设置测点,利用全站仪和测距仪进行实时监测。通过数据分析发现,在施工过程中隧道的拱顶下沉和周边收敛位移均保持在正常范围内,未出现异常情况。
  • 应力应变监测:在隧道支护结构和衬砌部位埋设应变计和压力盒等传感器,实时监测结构内力和变形情况。通过数据分析发现,在施工过程中支护结构和衬砌的应力应变均未超过设计值,结构受力状况良好。
  • 渗漏水监测:在隧道内部埋设渗压计等设备,实时监测孔隙水压力和渗漏水情况。通过数据分析发现,在施工过程中隧道的渗漏水情况较为轻微,防水效果良好。同时发现某处存在较大渗漏水隐患,及时采取措施进行处理。
  • 温度监测:在隧道内部和外部设置温度计等设备,实时监测温度变化情况。通过数据分析发现,在施工过程中隧道的温度变化较为平稳,未出现异常高温或低温情况。同时根据温度变化情况对施工时间进行了合理安排。
  • 气体监测:在隧道内部设置气体检测仪等设备,实时监测氧气含量和有害气体浓度等气体成分。通过数据分析发现,在施工过程中隧道内的空气质量良好,符合相关标准要求。
帖子182
