[热门文章] 水泥混凝土拌合监管系统优点和原理
天玑科技北斗星 发表于 2024-1-24 08:08:01 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
水泥混凝土拌合监管系统优点和原理
在建筑工程中,水泥混凝土的质量无疑是至关重要的。它不仅决定了施工的质量,而且对整个工程的结构安全性和耐久性都有直接的影响。为了确保水泥混凝土的生产质量,一种新型的水泥混凝土拌合监管系统正在被广泛应用。
这种水泥混凝土拌合监管系统在拌合楼上安装了专业的拌合数据采集硬件终端,配合相应的软件系统,可以实时采集每一批次生产料的实际数据。这些数据包括骨料配比、水泥量、粉煤灰量、水灰比、参配比、拌合产量等,同时也可以对水泥、粉煤灰,外加剂等罐装材料进行余料检测,对骨料进行定期检测,以及对出仓口温度进行监测。
该系统的优点主要体现在以下几个方面:
实时监控:该系统可以实时采集并监控水泥混凝土的生产数据,使得工作人员可以及时发现并处理问题,从而确保生产的质量。
数据校验:通过对比拌合楼和平台的数据,可以防止数据的漏传和重复报送,增强了数据的准确性。
断网续传:即使在数据传输中断的情况下,该系统也可以在断网恢复后将断网期间的数据续传到平台,保证了数据的完整性。
在线监控:该系统可以实时监控拌合楼的工作状态,包括是否在线、是否断网、断网时间等,使得工作人员可以及时发现并解决问题。
预警机制:当生产质量未达到规范要求时,系统可以自动发送手机短信至相关负责人,及时预警,从而避免了潜在的质量问题。
水泥混凝土拌合监管系统是一种有效的质量监控工具,它的优点主要体现在实时监控、数据校验、断网续传、在线监控和预警机制等方面。通过这种系统,我们可以更好地监控水泥混凝土的生产过程和质量,从而确保建筑工程的安全性和耐久性。
