[热门文章] 基坑监测推荐监测因素
张女士 发表于 2024-1-25 08:44:51 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
基坑监测中,需要考虑以下因素:
  • 水平位移监测:测定特定方向上的水平位移时可采用视准线法、小角度法、投点法等;测定监测点任意方向的水平位移时可视监测点的分布情况,采用前方交会法、自由设站法、极坐标法等;当基准点距基坑较远时,可采用GPS测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。
  • 竖向位移监测:竖向位移监测可采用几何水准或液体静力水准等方法。
  • 深层水平位移监测:围护墙体或坑周土体的深层水平位移的监测宜采用在墙体或土体中预埋测斜管、通过测斜仪观测各深度处水平位移的方法。
  • 倾斜监测:建筑物倾斜监测应测定监测对象顶部相对于底部的水平位移与高差,分别记录并计算监测对象的倾斜度、倾斜方向和倾斜速率。
  • 裂缝监测:裂缝监测应包括裂缝的位置、走向、长度、宽度及变化程度,需要时还包括深度。裂缝监测数量根据需要确定,主要或变化较大的裂缝应进行监测。
  • 地下水位监测:地下水位监测应测定各观测井的水位,分析判断地下水的运动规律是否正常,以及是否出现渗漏现象。
  • 支撑结构内力监测:支撑结构内力监测主要用于评估支撑结构的工作状态和安全性,通常采用在支撑结构上设置测点,通过应变计、压力盒等仪器监测支撑结构的内力变化。
  • 土压力监测:土压力监测主要用于了解土体对支护结构的压力分布情况,有助于判断土体稳定性及支护结构的安全性。
  • 孔隙水压力监测:孔隙水压力监测主要用于了解土体内的水压力变化情况,有助于判断土体的稳定性及基坑的安全性。
  • 锚杆(索)拉力监测:锚杆(索)拉力监测主要用于了解锚杆(索)的受力状态,有助于判断锚杆(索)的工作状态和安全性。
以上因素都是基坑监测中需要考虑的,其目的是为了施工开展提供及时的反馈信息;为设计与施工做重要补充手段;作为施工开挖方案修改的依据;积累经验提高基坑工程的设计和施工水平。此外,确定监测频率时主要应考虑下述因素:基坑工程的安全等级,基坑工程的安全等级是科学地选取监测频率的基础。
帖子761
