[知识科普] 常见地质灾害认识及监测
张女士 发表于 2024-1-29 09:01:49 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
地质灾害是指由自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等与地质作用有关的灾害。
地质灾害级别
危害程度和规模大小分为特大型、大型、中型、小型地质灾害险情和地质灾害灾情四级:
1、特大型地质灾害险情
受灾害威胁,需搬迁转移人数在1000人以上或潜在可能造成的经济损失1亿元以上的地质灾害险情。特大型地质灾害灾情:因灾死亡30人以上或因灾造成直接经济损失1000万元以上的地质灾害灾情。
2、大型地质灾害险情
受灾害威胁,需搬迁转移人数在500人以上、1000人以下,或潜在经济损失5000万元以上、1亿元以下的地质灾害险情。大型地质灾害灾情:因灾死亡10人以上、30人以下,或因灾造成直接经济损失500万元以上、1000万元以下的地质灾害灾情。
3、中型地质灾害险情
受灾害威胁,需搬迁转移人数在100人以上、500人以下,或潜在经济损失500万元以上、5000万元以下的地质灾害险情。中型地质灾害灾情:因灾死亡3人以上、10人以下,或因灾造成直接经济损失100万元以上、500万元以下的地质灾害灾情。
4、小型地质灾害险情
小型地质灾害险情:受灾害威胁,需搬迁转移人数在100以下,或潜在经济损失500万元以下的地质灾害险情。小型地质灾害灾情:因灾死亡3人以下,或因灾造成直接经济损失100万元以下的地质灾害灾情。
常见地质灾害类型
1、滑坡
滑坡(也称走山)是指斜坡上的岩土体,在重力作用下,沿着一定的软弱面或软弱带,整体地或分散地向下滑动的地质现象,滑坡多发生在坡度小于50度的斜坡上。
2、泥石流
泥石流(也称蛟龙)是山区特有的一种自然地质现象,是山区沟谷中,由暴雨、冰雪融水等水源激发的,含有大量泥水石块的特殊洪流。
泥石流按物质组成划分为泥石流、泥流、水石流三类,按流体性质可分为粘性和稀性泥石流;此外还有按水源类型划分的;降雨、冰川、溃坝型;按地形形态划分的沟谷型、坡面型等。水既是泥石流的重要组成部分,又是泥石流的激发条件和搬运介质。降雨、冰雪融水和水库溃决溢水等都可成为泥石流的水源。
3、崩塌
崩塌(崩落、垮塌或塌方)是较陡斜坡上的岩土体在重力作用下突然脱离母体崩落、滚动、堆积在坡脚(或沟谷)的地质现象。
地质灾害发生的前兆有哪些?
崩塌前兆是:崩塌的前缘不断发生掉块、坠落、小崩小塌的现象;崩塌的脚部出现新的破裂痕迹;不时偶然听到岩石的撕裂摩擦声;出现热、气、地下水异常;动物出现异常。
滑坡前兆是:滑坡前缘出现横向及纵向裂缝,前缘土体出现隆起现象;滑体后缘裂缝急剧加宽加长,新裂缝不断产生,滑坡体后部快速下座,四周岩土体出现松动和小型塌滑现象;滑带岩土体因摩擦错动出现声响,并从裂缝中冒出气或水;在滑坡前缘坡角处,有堵塞的泉水复活或泉水、井水突然干枯;动物出现惊恐异常现象;滑坡体上的观测点明显位移;滑坡前缘出现鼓丘;房屋倾斜、开裂和出现醉汉林、马刀树等。
泥石流发生的前兆是:沟内有轰鸣声,主河流水上涨和正常流水突然中断。动植物异常,如猪、狗、牛、羊、鸡惊恐不安,不入睡,老鼠乱窜,植物形态发生变化,树林枯萎或歪斜等现象;
如发现上述的一些征兆,尤其是发现山体出现裂缝,则可能存在发生崩塌、滑坡的隐患,长期降雨或暴雨则可能诱发泥石流。
地质崩塌监测解决方案
(一)地质崩塌监测解决方案
地质崩塌监测系统采用一体化雨量监测站,一体化视频监控监测站,一体化地裂缝监测站及一体化崩滑监测站组成的自动化监测系统。
(二)山体泥石流监测解决方案
泥石流监测系统采用一体化智能泥(水)位监测站,一体化雨量监测站,一体化渗压监测站,一体化土壤水分监测站及视频监控监测站组成的自动化监测系统。
(三)地面沉降监测解决方案
地面沉降监测系统采用一体化GNSS监测站,一体化静力水准仪组成的自动化监测系统。
综合塌陷地区InSAR数据经预处理后生成的高程数据、机载雷达数据经预处理生成的高程数据、自动化监测数据、人工测绘数据、GNSS自动化监测等多维度数据,对地面沉降发育程度进行分析。
据近年平均塌陷速率、累计沉降量的任意一个条件,按强发育、中等发育、弱发育统计分析不同发育地面沉降的基础数据、百分比、范围分布等变化情况;同时依据采煤塌陷地沉降可能导致的人员、财产损失,按照危险程度的大、中、小的划分标准,并在自然资源一张图上进行标注,提高采空区塌陷预警能力,为综合治理塌陷地提供科学依据。
(四)山体滑坡监测解决方案
山体滑坡监测系统采用一体化GNSS监测站,一体化雨量监测站,一体化渗压监测站,一体化土壤水分监测站,一体化拉线位移监测站及视频监控监测站组成的自动化监测系统。
方案优势
1、实现对地质灾害相关监测数据的实时采集、传输、计算、分析,实时掌握整体运行的安全状态;
2、直观显示各项监测、监控信息数据的历史变化过程及当前状态,为管理人员提供简单、明了、直观、有效的信息参考;
3、 一旦出现紧急异常情况(如位移量或位移速率超过警界值),系统能及时发出预警信息;
4、能实现安全监测系统的远程登录、远程访问、远程管理、远程控制和远程维护。
帖子597
