测斜孔造孔与测斜管安装有什么要求
峟思工程仪器 发表于 2024-2-23 11:35:29 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 变形&沉降监测
产品型号: 测斜仪
公司名称: 南京峟思工程仪器有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
  在工程测量中,测斜孔的造孔和测斜管的安装是两个重要的环节,它们直接关系到测量结果的准确性和可靠性。为了确保测斜孔造孔和测斜管安装的质量,需要遵循一系列严格的要求和规范。
  测斜孔的造孔应遵循以下要求:钻孔应呈铅直布置,这是为了保证测量结果的准确性。同时,测孔深度应达到变形相对稳定处,这样可以更好地反映边坡的实际情况。钻孔孔口应设保护装置,以防止杂物进入孔内影响测量结果。此外,应优先采用活动式测斜仪,如果采用固定式测斜仪,测点间间距不宜大于5m,以免影响测量结果的精度。
  在测斜管安装方面,应遵循以下要求:岩质边坡宜采用铝合金材质测斜管,土质边坡宜采用ABS 材质测斜管。这是因为不同材质的测斜管适用于不同类型的边坡。测斜管安装时,导槽槽口应对准所测位移的方向,以确保测量结果的准确性。安装到位后,应测量导槽的扭转角,以确保测斜管安装的正确性。最后,岩质边坡宜采用水泥浆回填,土质边坡宜采用黏土浆液或细砂回填。回填材料的选择应根据边坡的实际情况而定,以确保测斜管的稳定性和长期使用效果。
  为了确保测斜孔造孔和测斜管安装的质量,必须严格遵循相关要求和规范。在未来的工程实践中,我们应不断总结经验,完善相关标准和规范,推动测量技术的发展。
关注1
帖子412
