渗压计测压管灵敏度检验的步骤与标准
峟思工程仪器 发表于 2024-2-23 12:53:34 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 应力&应变监测
产品型号: 渗压计
公司名称: 南京峟思工程仪器有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
  在完成渗压计测压管的安装和封孔后,为了确保其正常工作并获取准确的测量结果,需要进行灵敏度检验。灵敏度检验是确保测压管性能的重要环节,其方法与标准如下:
  1、进行注水试验是灵敏度检验的主要方法。这一步骤通常在施工期或库水位稳定期进行。在试验开始前,需要先测定测压管中的初始水位。然后,向管内注入清水。注水量的大小取决于管周围土壤的种类。如果周围是壤土料,注水量应相当于每米测压管容积的3倍至5倍。如果是砂研料,注水量则为5倍至10倍。注入水后,应持续观测水位,直到它恢复到或接近注水前的状态。
  2、根据不同土壤类型,灵敏度的合格标准也有所不同。对于黏壤土,如果注入后的水位在五昼夜内降至原水位,则认为灵敏度合格。而对于砂壤土,一昼夜内降至原水位为合格。对于砂砾料,如果在1至2小时内降至原水位,或者注水后水位升高不到3米至5米,也被视为合格。
  3、此外,当一孔埋有多根测压管时,应自上而下逐根进行检验,并同时观测非注水管的水位变化。这样做可以检查各测压管之间的封孔止水是否可靠。
  灵敏度检验是确保测压管正常工作和准确测量的关键步骤。在实际操作中,应严格遵循上述步骤和标准进行检验,以确保测量结果的准确性和可靠性。
关注1
帖子412
