[热门文章] 二十余座桥梁接受安全检测
张女士 发表于 2024-3-6 08:45:51 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
连日来,太原市城乡管理局市政建管中心重点对桥梁桥面、上下部结构等构件病害情况展开详细检查,对病害较严重的,采用桥梁检测仪器进一步检测,做到病害问题准确量化,及时掌握桥梁技术状况,为桥梁养护维修提供意见和建议。目前,该中心已完成滨河东路旱西关地下通道、桃园三巷人行天桥等20余座桥梁的检测工作。
市市政建管中心桥梁管理所分路段、分时段,对车流量大、行人集中的桥梁设施,开展全方位巡查,重点检查桥梁上下部结构、桥面、栏杆等构件是否出现露筋、破损、缺失等情况,认真做好记录,并按照病害严重程度及时养护维修,确保桥梁处于安全运行状态。
市市政建管中心还强化科技手段应用,在北中环桥等跨汾河大桥拉索、主拱、主梁等部位布设不同数量的健康监测点位,安装不同类型传感设备,通过高清摄像头和先进的数据分析技术,高效精准捕捉桥梁上的每一个细节,及时了解桥梁实时运行状态,发现并处理各种安全隐患,把握桥梁运行现状。目前,北中环桥健康监测系统处于试运行状态,应变、挠度、位移、温度、湿度、视频监控等设备传感器基本运行正常稳定,系统平台界面基本上完善完毕。下一步,该中心将通过建模,计算分析完成预警值的设置,将北中环桥健康监测系统的运行经验运用于桥梁日常管理。(任晓明、康 腾)
文章来源:太原日报
帖子694
