渗压计的安装与基准值测试:确保精确测量的关键步骤
峟思工程仪器 发表于 2024-3-11 15:02:58 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 环境监测
产品型号: 渗压计
公司名称: 南京峟思工程仪器有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
  渗压计作为一种用于测量地下水压力的关键仪器,其准确性和可靠性对于工程安全及地质研究至关重要。在安装渗压计之前,严格的检测是必不可少的环节,它确保了渗压计能够在各种环境条件下正常工作,为后续的测量提供准确的数据。
  安装定位后,渗压计的基准值测量成为另一个核心环节。这一基准值是渗压计测量水压力变化的起始点,因此其准确性直接影响到后续测值的可靠性。如果在安装过程中未能正确测量或记录基准值,那么后续的所有测量数据都可能产生偏差,从而影响对整个地下水压力状况的判断。
  需要注意的是,渗压计的透水板在安装前必须进行预饱和处理。这是因为透水板的渗透系数决定了水穿过它的速度,而感应膜则负责感应水压力的变化。如果透水板与感应膜前的储水腔中存在气泡,这些气泡会阻碍水的正常流动,从而导致渗压计的测值出现滞后现象。为了避免这种情况,安装前需要将透水部件从渗压计主体上卸下,并放入水中浸泡,确保透水石充分饱和,排除其中的气泡。
  在安装过程中,为了确保透水石中没有残留气泡,一种推荐的做法是将透水部件放入沸水中煮透,然后迅速将其与少量热水一同倒入盛有冷水和渗压计主体的容器内进行组装。这种方法能够有效地排除透水石中的气泡,保证渗压计的正常工作。
  仪器安装完成后,应在无外荷载及混凝土水化热结束的情况下进行基准值的测试。测试应在无压和恒温的状态下进行,如早晨测值较为稳定。为了获取准确的基准值,需要记录渗压计在不同日期、不同时间点的测值,并观察其变化趋势。只有当多次测值基本相同,且误差在允许范围内(通常误差应小于等于0.5%F.S),这一测值才能被认定为基准值。
  以上就是峟思工程仪器给大家介绍的相关内容,渗压计的安装与基准值测试是一个复杂而精细的过程,需要严格按照操作规程进行。只有这样,我们才能确保渗压计能够为我们提供准确、可靠的数据,为工程安全及地质研究提供有力支持。
关注1
帖子401
