清易电子 发表于 2024-3-12 09:53:15 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品概述
振弦式钢筋计通常埋设于各类建筑基础、桩、地下连续墙、隧道衬砌、桥梁、边坡、码头、船坞、闸门等混凝土工程及深基坑开挖监测中,测量混凝土内部的钢筋应力、锚杆的锚固力、拉拨力等。内置温度传感器可监测周边环境的温度。
1、功能特点
◆精度高
◆稳定性好,不易受到外界因素的干扰,能提供 测量结果。
◆响应速度快,可以在短时间内对被测物体的应变进行多次测量。
◆应用领域广,可进行准确测量,及时发现存在的隐患。
◆适用于长期埋设在结构物或其它混凝土结构物内,测量结构物钢筋的应变量。
◆安装方便、易于维护。
2、适用范围
可应用于边坡抗滑桩、基坑支护桩、隧道隧洞钢筋内力、水闸底板内力等结构物应力监测。
⊙工作原理基于物理学中的共振原理。它利用一根张紧的钢丝作为共振器,当物体受到应力作用时,钢丝的长度会发生微小变化,从而使共振频率发生变化。技术参数
量    程:拉力200MPa,压力100MPa(标配)
测量精度:±0.05%FS
分 辨 率:0.1Hz
绝缘电阻:≥50MΩ
标配线长:2m
探头接到相应采集器上使用。
帖子17
