在基岩多点位移计的安装过程中,当测杆过长或工作场地受限时,分体安装法成为了一种高效且实用的选择。这种安装方法能够确保位移计在复杂环境下仍能准确测量,为工程安全提供有力保障。
在分体安装法的实施过程中,需先将最深测点的测杆、锚头、护管及密封头组装成两节。然后,用绳子兜住锚头将其放入孔中,并逐步接长测杆和护管,边连接边向钻孔内延伸推进。这样做的好处是,可以减少在狭窄工作场地中的操作难度,同时确保测杆和护管能够顺利进入孔中。 随着测杆和护管不断向孔内延伸,当它们推进到第二深测点高程时,我们需要将第二测点的测杆和护管也顺序放下。此时,两组测杆和护管应捆扎在一起,同时继续逐级接长并下放。在此过程中,为了确保测杆和护管的稳定性,我们还需要每隔2米左右用扎带将它们捆扎一次。这一步骤至关重要,它能够防止测杆和护管在孔内发生散落或移位。 各级测杆和护管的依次放下,直至达到孔口高程,整个分体安装过程基本完成。接下来,我们需要在各点测杆和护管就位后装上分配盘,并与传感器和安装基座连接固定在孔口处。这样,多点位移计就能够在孔口处稳定工作,为工程监测提供准确数据。 有时,为了进一步提高位移计的安装稳固性,现场安装可能会采用先将测杆和护管安装埋入钻孔中灌浆固结的方法。然后再安装传感器和固定安装基座。在采用这种方法时,需要注意当各测点的测杆和护管全部进入钻孔后,尾部安装分配盘应放置于扩孔底面。同时,测杆和护管端头应尽量平齐,并高出扩孔底部100mm~150mm,以方便下一步的安装工作。
