爆破震测仪,振动测量仪器,爆破振动记录仪,交博测振仪器
jiaobokeji 发表于 2024-3-12 16:42:09 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 振动监测
产品型号: 爆破震测仪,振动测量仪器,爆破振动记录仪,爆破监测仪器
公司名称: 交博测振仪 19113567650
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
爆破测振仪是一种专门用于测量和分析爆破产生的振动和冲击信号的便携式专用设备。它主要由现场采集记录仪、速度或加速度传感器以及分析处理软件组成。爆破测振仪的工作原理是通过传感器实时测量地面振动的幅度和频率,并将这些振动信号转化为可视化的图形或数字结果,以便进行后续的数据处理和分析。
信号记录
1.波形记录(爆破振动)
数据获取
1.现场U盘高速取数
2.仪器连接计算机取数
信号分析
1.频率谱/功率谱/一阶积分/一阶微分/高低通滤波
2.三矢量合成计算
3.萨道夫斯基经验公式计算K和α
其他功能
1.与计算机同步时间
2.通过U盘升级系统
3.支持本地校准零
通道数量:3通道,标配速度传感器,可选配加速度传感器
量程精度:5-500Hz、0.001-35cm/s、±5%
A/D精度:0.21um (24Bit)
采样频率:10K sps记录模式:手动、单次、循环
振动触阀:0cm/s-3.5cm/s
记录时长:1s-99s,1秒步幅连续可设
存储能力:本地储存,zui大支持3000个事件
尺寸重量:168mm*99mm*64mm、1.28kg
用户界面:3.5寸LED屏8枚触控按键
电池能耗:内置7.4V/9.6Ah锂电池
使用环境:-35-60 ℃,90 % R
防护等级:IP67
爆破测振仪还广泛应用于建筑行业,用于监测建筑结构检测和维护过程中的爆破作业产生的振动。
除了上述领域,爆破测振仪还可以应用于其他由爆破、强夯、打桩、钻探、重型运输等施工活动引起的“连续”振动监测。例如,地铁隧道钻爆、城镇浅孔爆破、冷却塔爆破拆除等施工爆破振动监测,以及观测点固定、监测周期长、频次高或不易到达的振动检测项目,如临近铁路既有线路、桥梁、大坝、古建筑、高陡边坡等的工程建设项目。
爆破测振仪在多个领域和行业都有广泛的应用,主要用于监测和记录爆破作业产生的振动,以保障周围环境和建筑物的安全。
爆破测振仪/爆破振动仪/爆破振动记录仪/爆破振动监测仪/爆破检测仪/爆破测震仪/振动监测分析仪
帖子18
