当钢筋计被用于测量锚杆应力时,被称为锚杆应力计。锚杆上安装了锚杆应力计后,这样的锚杆称为观测锚杆。为了埋设观测锚杆,必须根据观测设计的具体安装时机来执行。在岩土工程中,锚杆应力计的安装与埋设是一个关键环节,它直接影响着工程质量和安全,以下是南京峟思给大家介绍的详细步骤:
1、造孔与清洗 首先,根据设计要求进行钻孔,确保钻孔直径大于锚杆应力计的最大直径,并且钻孔方位、弯曲度符合设计标准。孔内清洗至关重要,必须保证孔壁清洁无油污,以防影响测量准确性和锚杆固定。 2、锚杆裁截与连接 根据观测设计要求,对锚杆长度进行裁截。使用螺纹连接的锚杆应力计,需在锚杆裁截后焊接螺纹接头,并确保接头与锚杆同轴连接,以保证结构的整体稳定性和测量的准确性。 3、观测锚杆组装 将应力计与裁截后的锚杆按设计深度对接,并安装排气管。对于需要焊接的应力计,应在冷却后进行焊接操作,确保应力计与锚杆同轴,避免安装偏差。 4、安装与检测 组装检测合格后,将观测锚杆缓慢送入钻孔,期间注意保护应力计不弯曲,电缆和排气管不受损。安装完成后,锚杆根部应与孔口平齐,保证安装的整体性和测量的准确性。 5、封闭与灌浆 引出电缆和排气管后,安装灌浆管并用水泥砂浆封闭孔口。灌浆过程需按照设计的比例和压力进行,一般水泥砂浆配合比宜为灰砂比为 1:1~1:2,水灰比为 0.38~0.40。灌浆时,应在设计规定的压力下进行,灌至孔内停止吸浆时,持续 10 分钟,确保砂浆充分填充并固化,为测量提供稳定的基础。 6、测量与评估 灌浆固化后,进行初步测量以评估安装质量。这一步骤对于确认锚杆应力计安装的成功与否至关重要。 通过以上步骤,可以确保岩土体锚杆应力计的正确安装与埋设,为岩土工程提供准确可靠的应力数据,保障工程的安全与稳定。正确的安装方法不仅能提高测量的准确性,还能延长锚杆应力计的使用寿命,是岩土工程成功的关键。
