土石坝测斜沉降管安装指南
峟思工程仪器 发表于 2024-3-25 13:52:52 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 变形&沉降监测
产品型号: 测斜仪
公司名称: 南京峟思工程仪器有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
  在土石坝工程中,测斜沉降管的安装是确保坝体安全稳定运行的关键环节。测斜沉降管主要用于监测坝体内部的变形情况,及时发现潜在的安全隐患。本文将详细介绍土石坝测斜沉降管的安装步骤及注意事项,以确保安装质量。
​  首先,将测斜管装上管底盖,这一步骤可以通过螺丝或胶进行固定。管底盖的安装要确保牢固,以防止在后续的安装过程中脱落。接下来,使用管接头将测斜管之间连接起来。在连接过程中,必须使用螺丝固定,并在固定后涂胶填缝密封,以确保测斜管之间的连接紧密无缝隙。
  在安装测斜管时,特别需要注意导槽的方向。导槽的方向必须与设计要求的方向一致,这是保证测量数据准确性的重要前提。安装时,将装好接头的测斜管依次逐节放入钻孔中。当孔中有泥水时,可以向测斜管中加水,使测斜管内外压力平衡,泥水不易进入测管,同时也有助于测管的顺利下放。
  当测斜管连接并下放到设计深度的孔底后,需要进行回填工作。回填材料一般选择膨润土球或原土沙。回填过程中,每填至3~5米时,需要进行一次注水。注水的目的是使膨润土球或原土沙遇水后与孔壁结合得更牢固,确保回填的密实度。以此方法直至孔口,完成整个回填过程。
  露在地表上的测斜管需要做好管口保护,防止物体落入,可以盖上管盖,确保管口的清洁和安全。此外,测斜管地表管口段应浇注成混凝土墩台,以保护管口及其转角的稳定性。墩台上应设置测绘标点,方便后续的测量工作。
  安装完成后的测斜管需要进行试放。试放时,应使用模拟测斜仪,确保测斜管互成90°的两个导向槽都能从上到下平稳顺畅通过。这是检验测斜管安装质量的重要步骤,只有确保模拟测斜仪能够顺利通过,才能作为测斜管安装完好的标志。
  土石坝测斜沉降管的安装是一个复杂而精细的过程,需要严格按照规范操作。通过本文的介绍,相信读者对土石坝测斜沉降管的安装有了更为清晰的认识,这将有助于提高安装质量,确保土石坝工程的安全稳定运行。
关注1
帖子416
