渗压计使用注意事项详解
峟思工程仪器 发表于 2024-4-8 14:00:26 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 变形&沉降监测
产品型号: 渗压计
公司名称: 南京峟思工程仪器有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
  渗压计作为测量孔隙水压力的重要工具,在水利、交通、建筑等工程领域发挥着至关重要的作用。为了确保渗压计的正确使用和测量数据的准确性,我们有必要了解并遵循一系列的使用注意事项。下面,就为大家详细介绍渗压计在使用过程中的注意事项。
  1、渗压计的选择应根据测试量程来确定。在选择时,我们需要注意其上限值,一般应取静水压力与超孔隙水压力之和的1.2倍。这样做可以确保渗压计在测量过程中不会因为量程不足而损坏,同时也能保证测量数据的准确性。
  2、在采用钻孔法施工时,我们需要特别注意准绳上不得采用泥浆护壁工艺成孔。如果由于地质条件较差,不得不采用泥浆护壁,那么在钻孔完成后,必须彻底清孔,确保泥浆全部清洗干净。随后,在孔底填入净砂,将渗压计送至设计标高后,再在四周回填约0.5m高的净砂作为滤层。这样可以有效防止泥浆对渗压计测量结果的干扰。
  3、当我们在地层的分界处附近埋设渗压计时,应格外小心。滤层的设置不得穿过隔水层,以防止上下层水压力的贯穿。这样可以确保渗压计能够准确测量到目标地层的孔隙水压力。
  4、在安装渗压计的过程中,我们需要始终跟踪监测其频率变化。如果发现频率有异常变化,应及时收回渗压计,检查导线是否受损。这是因为导线的损坏可能会导致测量数据的不准确,甚至造成渗压计的损坏。
  5、渗压计埋设后,应量测孔隙水压力的初始值,并连续量测一周。在这一周内,应取三次测定稳定值的平均值作为初始值。这样做可以确保渗压计在后续测量中的准确性,并为后续的数据分析提供可靠的基准。
  6、当一孔内需要埋设多个渗压计时,各压力计之间的距离不应小于1m,并做好各元件间的封闭隔离措施。这样可以避免不同渗压计之间的相互影响,确保每个渗压计都能独立、准确地测量孔隙水压力。
  综上所述,渗压计的使用注意事项涉及选择、安装、监测等多个方面。只有严格遵守这些注意事项,我们才能确保渗压计的正常运行和测量数据的准确性,从而为工程建设提供有力的技术支持。
关注1
帖子405
