[热门文章] 隧道地表沉降监测方案
张女士 发表于 2024-4-23 09:35:34 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
隧道地表沉降监测方案是一个复杂且重要的过程,它涉及到多个步骤和考虑因素。以下是一个基本的隧道地表沉降监测方案:
一、监测位置布置及测点制作
  • 根据隧道工程的具体情况,确定监测项目,包括地表沉降、隧道内部变形、地下水位、渗水量、地震活动等。
  • 在需要观测的隧道区域设置一系列的观测点。对于地表沉降观测,可以在洞口浅埋段布置观测断面,地表下沉量测的纵向间距可以根据实际情况设定,如每5米一个测点。测点应确保不受扰动、破坏,并遵循施测迅速方便的原则。
  • 前后视距、前后视距差、前后视距累积差以及沉降观测点相对于后视点的高差容差等参数需要严格控制,以确保测量精度。
二、沉降观测方法
  • 定时观测:根据预定的观测周期,使用测量仪器对观测点进行沉降观测。观测频率可以根据开挖面的距离进行调整,如开挖面前大于30米时,可以每两天观测一次;开挖面后小于30米时,可以每天观测两次等。
  • 数据处理:将观测数据记录下来,并进行处理和分析,得出沉降的变化趋势。
三、监测仪器和设备
  • 应使用精度不低于规定标准的测量仪器,如自动安平水准仪或气泡式水准仪,水准标尺应配套使用带有两排分划的线条式锢瓦合金标尺。
  • 仪器和标尺在沉降观测前和沉降观测过程中的规定时间段应进行标定,以确保测量精度。
四、结果评估与措施
  • 根据观测数据的分析结果,评估隧道的沉降情况。
  • 根据评估结果,采取相应的措施,如加强支护、调整施工方案等,以确保隧道工程的安全。
五、注意事项
  • 沉降观测应采用附合线路或闭合线路,做到定机、定人、定路线。
  • 在成像清晰稳定的条件下进行观测,避免在不利的环境条件下进行观测,如日出后及日出前约半小时、风力大于四级、气温突变等。
  • 隧道主体工程完工后,变形观测期原则上不应少于3个月,以确保对隧道沉降的充分监测。
总的来说,隧道地表沉降监测方案需要综合考虑多个因素,包括监测位置、观测方法、仪器设备、结果评估以及注意事项等。通过科学、规范的监测,可以及时发现和处理隧道沉降问题,确保隧道工程的安全和稳定。
精彩评论1
沙发
Chinadeks 发表于 2024-5-6 20:49:15 来自手机 | 只看该作者
Ai写的方案
回复 支持 反对
帖子761
