[监测传感设备] 表面式应变计与内埋式应变计的区别
52jiancewang 发表于 2024-4-29 09:34:33 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
表面式应变计和内埋式应变计是两种常见的应变计,它们在使用方式、测量精度和安装难度等方面有一些区别。以下是表面式应变计与内埋式应变计的优缺点对比:
表面式应变计:
优点:
1. 安装简便:只需将应变计粘贴在被测物体的表面即可,不需要进行复杂的加工步骤。
2. 可重复使用:易于更换和更换,便于对不同被测物体进行多次测量。
3. 观测实时性好:由于安装在表面,可即时观测到受力变化情况。
缺点:
1. 受外部干扰:容易受到外部环境的影响,如温度、湿度等因素会影响测量结果。
2. 测量精度相对较低:表面式应变计与被测物体之间有一层接触媒介,可能会导致测量误差。
内埋式应变计:
优点:
1. 测量精度高:直接嵌入被测物体内部,避免了表面式应变计的接触媒介,测量精度相对更高。
2. 受外部影响小:内埋式应变计受外部环境影响较小,对温度、湿度等因素的影响较小。
3. 适用范围广:适用于各种复杂形状的被测物体,测量精度更为可靠。
缺点:
1. 安装复杂:需要在被测物体内部进行安装,需要进行一定的加工步骤,安装相对较为困难。
2. 不可逆操作:内埋式应变计安装后不可逆操作,无法重新安装到其他物体上。
总的来说,表面式应变计安装简便,适用于一般测量需求;而内埋式应变计测量精度高,适用于对精度要求较高的测量场景。在选择应变计时,需要根据实际测量需求和场景来选择合适的类型。
帖子66
