[监测传感设备] 应变计、应力计、钢筋计的区别
52jiancewang 发表于 2024-5-9 17:52:43 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、应变计:分内埋式,和表面式两种,内埋式,是安装混凝土内部,表面安装混凝土表面,主要测混凝土应力应变。钢筋计,是安装在被测主筋上,测钢筋的应力,反力计又称轴力计,多用在基坑,测支撑力。
应变计是用于监测结构承受荷载、温度变化而产生变形的监测传感器。当被测结构物内部的应力发生变化时,应变计同步感受变形,变形通过前、后端座传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物内部的应变量。同时可同步测出埋设点的温度值。
二、应力计:(stress gauge)是测量地应力的仪器。根据地应力测量中使用的传感器的刚度不同,可将传感器分为两种:若刚度比所测地点岩石的刚度大时,称为应力计;若小于被测地区岩石的刚度,则称变形计或应变计。因应力计刚度大,有很大能力反抗岩石变形,而本身所承受的压力主要取决于岩石中的应力,与岩石的弹性常数关系不大,刚度愈大这种效应愈明显,因此用它进行测量时不需精确测定岩石的弹性常数。有压磁电感应力计、振弦应力计、钢环应力计、电容应力计和光弹应力计等多种。
与应力计不同的是应变计传感器的刚度要远远小于监测对象的刚度。
三、钢筋计是用于测量钢筋混凝土内的钢筋应力。是安装在被测主筋上,测钢筋的应力,反力计又称轴力计,多用在基坑,测支撑力。
钢筋计通常埋设于各类建筑基础、桩、地下连续墙、隧道衬砌、桥梁、边坡、码头、船坞、闸门等混凝土工程及深基坑开挖安全检测中、测量混凝土内部的钢筋应力、锚杆的锚固力、拉拔力等。分为振弦式和应变式。
钢筋计监测基坑操作要点:1.要做好钢筋计传感部分和信号线的防水处理。2.在安装仪器之前,必须完成钢筋计和信号线的编号,做到一一对应。3.保证钢筋计的焊接质量。4.安装钢筋计后,在浇筑混凝土之前测量一次初值,在开挖基坑之前测量一次初值。5.钢筋计测数的同时,使用温度计测量气温,考虑温度补偿。
        (来源:微信公众号-赵升峰武侠岩士)
帖子66
