盒式固定测斜仪介绍
张女士 发表于 2024-5-13 08:49:43 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 振动监测
产品型号: *
公司名称: *
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
盒式固定测斜仪是一种智能的、适应多种行业应用的测斜仪,主要用于进行多方位倾角和振动(频率、振幅)的测量。
盒式固定测斜仪主要利用在建筑物表面安装的倾斜仪传感器来测量建筑的倾斜状态。通过在结构体上安装多个倾斜仪,可以更准确地监测建筑物的变形情况。多支固定测斜仪可以串联吊装在测斜管内,通过在不同高程上的测杆内倾斜传感器,精确测量被测结构物的倾斜角度或位移量。它有以下几个特点:
1.长期监测能力:安装在固定的位置上,具有较高的稳定性,能够持续地监测变形情况。
2.模块化设计:485总线串联,安装简单快捷,运输方便,易回收,可多次重复使用。
3.无线传输数据:无需架设通讯线路,传输距离远,传输效率高,能够确保数据的完整性、安全性和即时性。
4.采用太阳能+蓄电池组合供电的供电方式:避免架设供电线路的资源浪费和空间占用,同时保证在持续阴雨天的情况下不会出现断电的现象。
5.应用领域广:盒式固定测斜仪广泛适用于测量大坝、深基坑、边坡、地基、建筑桥梁、船泊平台等水平位移及倾角监测。它可以安装在斜坡面、地铁基坑地下水位检测、桥墩、高塔、路基等建筑物上,长期测量结构倾斜。
盒式固定测斜仪的使用方法如下:
1. 安装准备
确定测斜仪的安装位置和数量,通常根据监测需求和工程结构特点来确定。准备必要的安装工具和材料,如安装支架、螺丝、扳手等。检查测斜仪的完好性和工作状态,确保设备能够正常工作。
2. 安装测斜仪
将测斜仪安装在预先准备好的支架上,确保测斜仪与支架之间固定牢固。根据测斜仪的指示方向,将测斜仪的探头部分对准需要监测的方向。使用螺丝或其他固定装置将测斜仪固定在支架上,防止其在使用过程中发生位移或倾斜。
3. 连接数据传输系统
如果测斜仪支持无线数据传输,确保无线传输设备(如无线网关或中继器)已正确安装并配置好。将测斜仪与无线传输设备连接,确保数据传输畅通无阻。如果采用有线传输方式,将测斜仪与数据采集系统连接,确保数据能够准确传输到指定位置。
4. 设置监测参数
根据具体的监测需求,设置测斜仪的监测参数,如采样频率、监测周期、数据存储方式等。确保参数设置正确无误,以便获取准确可靠的监测数据。
5. 开始监测
启动测斜仪和数据传输系统,开始进行实时监测。定期检查测斜仪的工作状态和数据传输情况,确保设备正常运行。
6. 数据处理与分析
接收并保存测斜仪传输的监测数据。对数据进行处理和分析,提取有用的信息,如倾斜角度、位移量等。根据数据分析结果,评估工程结构的稳定性和安全性,及时采取必要的措施
帖子591
