[其他] 爆破振动振动监测与控制是确保工程安全减轻环境影响
jiaobokeji 发表于 2024-5-13 16:31:32 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
随着建筑、采矿、爆破等行业的发展,爆破振动对于周围环境的影 响也日益引起关注。为了保证工程施工的正常进行,减少对周边环境 的影响,需要采取有效的监测和控制措施。
爆破振动监测的主要目标是测量和评估爆破振动的参数,例如振动 速度、振动加速度、振动位移、振动频率等。通过实时监测这些参数 的变化,可以及时发现振动超标情况,并采取相应的控制措施。
在确定监测点位置时,需要综合考虑以下几个因素。首先是爆破源 与监测点的距离,过远会导致监测数据的失真,过近可能会对传感器 造成损坏。其次是地质条件和构筑物类型,不同的地质条件和构筑物 对振动的传播和承载能力有所不同,因此选择不同的监测点位置。最 后是周边环境和周边建筑物,需要考虑对周边环境和建筑物的影响, 尽量减少振动对其造成的损害。
监测结果评估与控制,根据分析得出的数据,对监测结果进行评估。一般来说,振动速度、 振动加速度等参数超过国家规定的限值时,即为超标。针对超标情况, 需要及时制定相应的控制策略,如调整爆破方案、增加振动隔离措施 等,以确保工程施工的正常进行并减少对周边环境的影响。
爆破振动监测是保障工程施工正常进行、减少对周边环境影响的重要措施。
帖子25
