[热门文章] 桥梁检测的内容以及传感器
52jiancewang 发表于 2024-5-15 18:09:21 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
健康监测内容及使用的传感器
(1)荷载监测。包括风、地震、温度、交通荷载、声荷载等。所使用的传感器有:风速仪--记录风向、风速进程历史,连接数据处理系统后可得到风功率谱;温度计-一记录温度、温度差时程历史;动态地称一一记录交通荷载流时程历史,连接数据处理后可得交通荷载谱;强震仪--记录地震作用;摄像机--记录车流情况和交通事故等。
(2)表面形貌监测。监测桥梁各部位的静态位置、动态位置、沉降、倾斜、线形变化、位移、裂纹、斑点、凹坑等。所使用的传感器有:位移计、倾角仪、GP8、电子测距器(EDM)、数字像机等。
(3)结构的强度监测。监测桥梁的应变、应力、索力、动力反应(频率模态)、扭矩等。所使用的传感器有:应变仪--记录桥梁静动力应变、应力,连接数据处理后可得构件疲劳应力循环谱;测力计(力环、磁弹性仪、剪力销)--记录主缆、锚杆、吊杆的张拉历史;加速度计--记录结构各部位的反应加速度,连接数据处理后可得结构的态参数。
(4)振动监测。监测结构的振动、冲击、机械导纳以及模态参数等。
(5)性能趋向监测。监测结构的各种主要性能指标等。
(6)非结构部件及辅助设施。监测支座、振动控制设施等。
对于不同的监测对象,由于影响其工作性能的控制因素不同,所以监测的物理参数各不相同。同一物理参数对不同的结构又具有不同的灵敏度,所以效果也不同。因此,桥梁结构健康监测中监测对象的选择是至关重要的一步。通常对干大型桥梁结构而言,常以振动监测、荷载监测、强度监测和表面形貌监测为主要目标,目通常选择灵敏度高的特征参数或几种参数联合使用作为监测对象。完善的桥梁健康监测系统可以验证桥梁设计理论、施工质量,监测结构局部和整体服役状态、监测结构损伤、抗力衰减及其演化规律,识别结构损伤及其位置。进行桥梁安全性、耐久性评定与预测以及桥梁安全事故预警等等。但在相当长的时期内,桥梁结构健康监测系统还不能完全取代传统的人工检查,而只是配合人工检查,但对于大跨桥梁来说,有了可靠的桥梁结构健康监测系统,至少可以缩小人工检查的范围,加快损伤识别的速度。
分享1
帖子66
