[热门文章] 赛维板报丨隧道结构净空收敛监测的测点布设及监测方法!
张女士 发表于 2024-5-21 11:36:27 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
隧道结构净空收敛监测(盾构法隧道工程本体监测)
1、监测点布设原则
盾构法隧道结构净空收敛监测点对称布置在隧道两腰,特殊情况根据设计要求布点。在盾构法隧道施工阶段,隧道结构净空收敛与拱顶(底)沉降、水平位移监测点应布设在同一断面。标准盾构区间,其断面间距宜为20~30环;大盾构区间,断面间距宜为10环。
在始发与接收段、联络通道附近、左右线交叠或邻近段、小半径曲线段等区段,应布设监测断面。在地质条件复杂、地下水位高、土岩交界部位、围岩软硬不均等隧道易发生塌陷或不均匀沉降的区段,应布设监测断面。盾构下穿或侧穿重要建(构)筑物、地下管线、江、河流湖泊等周边环境条件复杂区段,应布设监测断面。盾构法隧道区间联络通道净空收敛监测应布置监测横断面,断面间距宜为5-10m,监测点布设在联络通道两侧腰部。
2、监测方法
①收敛计测量法
收敛计是利用机械传递位移的方法,将两个基准点间的相对位移转变为位移计的两次读数差。它具有操作简便、测量精度高、体积小、质量轻、密封性好等特点,适用于量测隧道、巷道、峒室及其他工程围岩周边任意方向两点间的距离微小变化。
②全站仪测量法,又分为自由设站三维测量、对边测量、机器人全站仪测量。
③激光测距仪测量法
手持激光测距仪是直接对目标进行距离测量的仪器,具有测距快、体积小、性能可靠等优点。
文章来源:大水牛测绘
仅用于个人研学交流
帖子761
