[企业经验分享] 单波束测深仪与多波束水深测量区别
天津智汇海洋 发表于 2024-6-24 12:09:34 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
单波束测深仪与多波束水深测量区别
在海洋勘测、航道建设和地质勘探等领域,水深测量是一项至关重要的任务。水深测量的准确性直接关系到工程的安全性和可靠性。在水深测量技术中,单波束测深仪和多波束测深系统是两种常用的方法。
原理比较
单波束测深仪
单波束测深仪的工作原理相对简单,它利用声波在水中传播的速度和传播时间之间的关系来确定水深。具体而言,测深仪通过发射一束短脉冲的声波信号,将其发送到水中。声波信号在水中传播,在与水下物体相交或达到水底后,会发生反射。然后,仪器接收到反射回来的声波信号,并记录下声波信号的传播时间。根据声波在水中传播的速度(通常为固定值),可以利用声波传播距离和传播时间之间的关系,计算出水的深度。
多波束测深系统
多波束测深系统的工作原理则更为复杂。它利用发射换能器阵列向海底发射宽扇区覆盖的声波,同时利用接收换能器阵列对声波进行窄波束接收。通过发射、接收扇区指向的正交性形成对海底地形的照射脚印,对这些脚印进行恰当的处理,一次探测就能给出与航向垂直的垂面内上百个甚至更多的海底被测点的水深值。这种技术能够精确、快速地测出沿航线一定宽度内水下目标的大小、形状和高低变化,比较可靠地描绘出海底地形的三维特征。
特点比较
分辨率与测量范围
单波束测深仪的波束角较大,通常在6-8度之间,其测量范围相对有限,且分辨率较低。它每次只能测量一个点的水深,通过移动载体和设备,可以得到由点到线的测量结果。而多波束测深系统的波束角较小,一般在0.5-2度之间,能够提供更高的分辨率。它一次测量即可得到垂直于航迹方向的几百甚至上千个水深点,形成由线到面的测量结果,大大提高了测量的效率和准确性。
数据处理与后处理
单波束测深仪的数据处理相对简单,主要关注单个点的水深值。而多波束测深系统则需要处理大量的数据,包括各个测点的水深值、位置信息以及海底地形特征等。此外,多波束测深系统还需要配备相应的数据后处理软件和相关设备,以便对测量数据进行处理和分析,生成海底地形图等成果。
适用范围
单波束测深仪适用于对水深精度要求不高、测量范围较小的场合,如小型湖泊、河流等。而多波束测深系统则更适用于对水深精度和测量范围要求较高的场合,如海洋勘测、航道建设等。此外,多波束测深系统还能够用于海底地形三维建模、海底资源勘探等领域。
应用比较
在实际应用中,单波束测深仪和多波束测深系统各有优劣。单波束测深仪具有结构简单、成本低廉的优点,但其测量范围有限、分辨率较低。而多波束测深系统则能够提供高分辨率、大范围的测量数据,但成本较高、操作复杂。因此,在选择使用哪种测量技术时需要根据具体需求和实际情况进行权衡和选择。
总之,单波束测深仪和多波束测深系统在水深测量领域各自具有很好的特点和优势。通过比较它们在原理、特点和应用上的区别,可以更好地了解这两种技术的优缺点和适用范围,为实际工程应用提供参考和依据。
帖子56
