2024年一级建造师建筑工程考试大纲及23一级建造师考试真题
仪大部 发表于 2024-7-2 17:29:09 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 考试大纲及教材
资料来源: 52监测网&希赛网
距离2024 一级建造师考试 还有:67 天
2024年一级建造师建筑工程考试大纲(新版)
第一部分建筑工程技术
一、建筑工程设计技术
(一)建筑物的构成与设计要求
1.建筑物分类与构成
2.建筑设计程序与要求
3.建筑室内物理环境技术要求
4.建筑隔震减震设计构造要求
(二)建筑构造设计的基本要求
1.楼地面基本构造要求
2.墙体基本构造要求
3.楼梯和电梯基本构造要求
4.门和窗基本构造要求
5.屋面基本构造要求
6.装饰装修基本构造要求
7.变形缝构造要求
(三)建筑结构体系和设计作用(荷载)
1.结构可靠性要求
2.常用建筑结构体系和应用
3.结构设计基本作用(荷载)
(四)建筑结构设计构造基本要求
1.混凝土结构设计构造基本要求
2.砌体结构设计构造基本要求
3.钢结构设计构造基本要求
(五)装配式建筑设计基本要求
1.装配式混凝土建筑设计基本要求
2.装配式钢结构建筑设计基本要求
3.装配式装饰装修设计基本要求
二、主要建筑工程材料的性能与应用
(一)结构工程材料
1.建筑钢材的性能与应用
2.水泥的性能与应用
3.混凝土及组成材料的性能与应用
4.砌体材料的性能与应用
(二)装饰装修工程材料
1.饰面板材(砖)和建筑陶瓷的特性与应用
2.木材和木制品的特性与应用
3.建筑玻璃的特性与应用
4.涂饰与裱糊材料的特性与应用
5.建筑金属材料的特性与应用
(三)建筑功能材料
1.建筑防水材料的特性与应用
2.建筑防火材料的特性与应用
3.建筑保温、隔热材料的特性与应用
三、建筑工程施工技术
(一)施工测量
1.常用工程测量仪器的性能与应用
2.施工测量的方法和要求
(二)土石方工程施工
1.岩土的分类和工程性能
2.基坑支护工程施工
3.人工降排水施工
4.土石方工程与回填施工
5.基坑验槽要求
(三)地基与基础工程施工
1.常用地基处理方法与施工
2.桩基础施工
3.混凝土基础施工
(四)主体结构工程施工
1.混凝土结构工程施工
2.砌体结构工程施工
3.钢结构工程施工
4.装配式混凝土结构工程施工
5.钢-混凝土组合结构工程施工
6.常用施工脚手架
(五)屋面与防水工程施工
1.屋面工程构造和施工
2.保温隔热工程施工
3.地下室防水工程施工
4.室内与外墙防水工程施工
(六)装饰装修工程施工
1.轻质隔墙工程施工
2.吊顶工程施工
3.地面工程施工
4.墙体饰面工程施工
5.建筑幕墙工程施工
(七)智能建造新技术
1.绿色施工技术
2.建筑信息模型(BIM)技术
3.智慧工地信息技术
(八)季节性施工技术
1.冬期施工技术
2.雨期施工技术
3.高温天气施工技术
第二部分建筑工程相关法规与标准
一、相关法规
(一)建筑工程建设相关规定
1.城市道路、地下水与建筑工程施工管理规定
2.城市建设档案管理规定
3.施工许可管理规定
4.建设项目工程总承包管理规定
(二)安全生产及施工现场管理相关规定
1.《施工脚手架通用规范》的有关规定
2.建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准的有关规定
3.危险性较大的分部分项工程安全管理的有关规定
4.施工现场建筑垃圾减量化的有关规定
5.国家主管部门近年来安全生产及施工现场管理的有关规定
二、相关标准
(一)建筑设计及质量控制相关规定
1.《民用建筑通用规范》有关规定
2.《建筑环境通用规范》有关规定
3.《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》有关规定
4.建设工程消防设计审查验收有关规定
5.民用建筑工程室内环境污染控制管理有关规定
(二)地基基础工程相关规定
1.《建筑与市政地基基础通用规范》有关规定
2.地下防水工程施工有关规定
3.地基处理施工有关规定
4.基坑支护技术有关规定
(三)主体结构工程相关规定
1.《混凝土结构通用规范》有关规定
2.《砌体结构通用规范》有关规定
3.《钢结构通用规范》有关规定
4.装配式建筑施工有关规定
(四)装饰装修与屋面工程相关规定
1.屋面工程施工有关规定
2.装饰装修工程施工有关规定
3.建筑装饰装修防火设计有关规定
4.建筑内部装饰装修防火施工与验收有关规定
(五)绿色建造的相关规定
1.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》有关规定
2.建筑节能工程施工有关规定
3.绿色建筑评价有关规定
4.绿色建造技术导则有关规定
5.建筑碳排放计算有关规定
第三部分建筑工程项目管理实务
一、建筑工程企业资质与施工组织
(一)建筑工程企业资质
1.设计企业资质
2.施工企业资质
(二)施工项目管理机构
1.项目管理机构组建与主要人员执业资格
2.项目管理绩效评价方法与内容
(三)施工组织设计
1.施工组织设计编制与管理
2.主要专项施工方案编制与管理
(四)施工平面布置
1.施工平面布置图设计
2.施工平面管理
(五)施工临时用电
1.临时用电组织设计
2.临时用电管理
(六)施工临时用水
1.临时用水组织设计
2.临时用水管理
(七)施工检验与试验
1.检验与试验计划
2.检验与试验基本要求
(八)工程施工资料
1.工程资料管理计划
2.工程资料基本要求
二、工程招标投标与合同管理
(一)工程招标投标
1.招标方式与程序
2.施工总承包投标流程与要求
3.工程总承包投标流程与要求
(二)工程合同管理
1.工程总承包合同管理
2.施工总承包合同管理
3.专业分包与劳务分包合同管理
4.材料与设备采购合同管理
5.工程计价方式应用
6.工程造价构成与编制
三、施工进度管理
(一)施工进度控制方法应用
1.流水施工计划横道图
2.网络计划技术
(二)施工进度计划编制与控制
1.施工进度计划编制
2.施工进度控制
四、施工质量管理
(一)项目质量计划管理
1.项目质量计划编制
2.项目质量计划应用
(二)项目施工质量检查与检验
1.施工质量检查检验方式与方法
2.地基与基础工程质量检验与标准
3.混凝土结构工程质量检验与标准
4.砌体结构工程质量检验与标准
5.钢结构工程质量检验与标准
6.屋面与节能工程质量检验与标准
7.装饰装修工程质量检验与标准
(三)工程质量通病防治
1.地基与基础工程质量通病防治
2.主体结构工程质量通病防治
3.屋面与防水工程质量通病防治
4.建筑装饰装修工程质量通病防治
5.节能工程质量通病防治
(四)工程质量验收管理
1.地基基础工程质量验收
2.主体结构工程质量验收
3.装饰装修工程质量验收
4.节能工程质量验收
5.单位工程竣工验收
五、施工成本管理
(一)施工成本计划及分解
1.施工成本计划编制
2.施工成本分解
(二)施工成本分析与控制
1.施工成本分析
2.施工成本控制
(三)施工成本管理绩效评价与考核
1.施工成本管理绩效评价
2.施工成本管理绩效考核
六、施工安全管理
(一)施工安全生产管理计划
1.施工安全管理内容
2.常见施工安全危险源管理
(二)施工安全生产检查
1.安全检查内容
2.安全检查方法
3.安全检查标准
(三)施工安全生产管理要点
1.地基与基础工程安全管理要点
2.脚手架工程安全管理要点
3.主体工程安全管理要点
4.吊装工程安全管理要点
5.高处作业安全管理要点
6.主要施工机具安全管理要点
(四)常见施工生产安全事故及预防
1.常见施工安全事故类型
2.常见施工安全事故预防措施
七、绿色建造及施工现场环境管理
(一)绿色建造及信息化技术应用管理
1.项目施工管理信息化系统应用
2.工程施工智能监测技术应用
3.绿色施工技术应用
(二)绿色施工及环境保护
1.绿色施工及环境保护要求
2.施工现场卫生防疫及职业健康
3.施工现场文明施工及成品保护
(三)施工现场消防
1.施工现场防火要求
2.施工现场消防管理
八、施工资源管理
(一)材料与半成品管理
1.项目材料计划
2.现场材料与半成品管理
3.建筑材料检测
4.建筑材料与半成品质量控制
(二)机械设备管理
1.施工机械设备的配置
2.大型施工机械设备管理
(三)劳动用工管理
1.劳动用工的配置
2.劳务工人的管理
2023年一级建造师《建筑实务》考试真题及答案解析
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意;选对每题得1分;没选或错选均不得分)。
  1.下列建筑中,属于公共建筑的是( )。
  A.仓储建筑 B.修理站
  C.医疗建筑 D.宿舍建筑
  【参考答案】C
  【解析】公共建筑主要是指供人们进行各种公共活动的建筑,包括行政办公建筑、文教建筑、科研建筑、医疗建筑、商业建筑等。
  2.关于室外疏散楼梯和每层出口处平台的规定,正确的是( )。
  A.应采取难燃材料制作 B.平台的耐火极限不应低于0.5h
  C.疏散门应正对楼梯段 D.疏散出口的门应采用乙级防火门
  【参考答案】D
  【解析】室外疏散楼梯和每层出口处平台,均应采取不燃材料制作,A选项错误;平台的耐火极限不应低于1h,B选项错误;楼梯段的耐火极限应不低于0.25h,在楼佛周围2m内的埔面上,除疏散门外,不应设其他门窗洞。疏散门不应正对楼梯段,C选项错误;疏散出口的门应采用乙级防火门,且门必须向外开,并不应设置门槛。
  3.装配式装修的很重要表现形式( )。
  A.模块化设计 B.标准化制作
  C.批量化生产 D.整体化安装
  【参考答案】D
  【解析】整体化安装是装配式装饰的重要表现形式。
  4.用低强度等级水配制高强度等级混凝土,会导致( )。
  A.耐久性差 B.和易性差
  C.水泥用量太大 D.密实度差
  【参考答案】C
  【解析】用低强度等级水泥配制高强度等级混凝土时,会使水泥用量过大、不经济,而且还会影响混凝土的其他技术性质。
  5.民用住宅装饰洗面器多采用( )。
  A.壁挂式 B.立柱式
  C.台式 D.柜式
  【参考答案】C
  【解析】民用住宅装饰洗面器多采用台式。
  6.不宜用于填土层的降水方法是( )。
  A.电渗井点 B.轻型井点
  C.喷射井点 D.降水管井
  【参考答案】D
  【解析】降水常用的有轻型井点、多级轻型井点、喷射井点、电渗井点、真空降水管井、降水管井等方法。它们大多都适用于填土、和性土、粉土和砂土,只有降水管井不宜用于填土,但又适合于碎石土和黄土。
  7.无支护结构的基坑挖土方案是( )。
  A.中心岛式挖土 B.放坡挖土
  C.盆式挖土 D.逆作法挖土
  【参考答案】B
  【解析】深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土。前者无支护结构,后三种皆有支护结构。
  8.砖砌体工程的砌筑方法通常采用( )。
  A挤浆法 B.刮浆法
  C.满口灰法 D.“三一”砌筑
  【参考答案】D
  【解析】砌筑方法有“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法和满口灰法四种。通常宜采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。
  9.采用立式运输的预制构件是( )。
  A.外墙板 B.叠合板
  C.楼梯 D.阳台
  【参考答案】A
  【解析】外墙板宜采用立式运输。
  10.受持续震动的地下工程防水不应采用( )。
  A.防水泥凝土 B.水泥砂浆防水层
  C.卷材防水层 D.涂料防水层
  【参考答案】B
  【解析】水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。
  11.吊顶龙骨起拱正确的是( )。
  A.短向跨度起拱 B.长向跨度起拱
  C.双向起拱 D.不起拱
  【参考答案】A
  【解析】龙骨在短向跨度上应根据材质适当起拱。
  12属于结构设计间接作用荷载的是( )。
  A.预加应力 B.起重机荷载
  C.撞击力 D.混凝土收缩
  【参考答案】D
  【解析】间接作用,指在结构上引起外加变形和约束变形的其他作用,例如温度作用、混凝土收缩、徐变等。
  13.幼儿园建筑中幼儿经常出入的通道应为( )。
  A.暖性 B.弹性
  C.防滑 D.耐磨
  【参考答案】C
  【解析】幼儿经常出入的通道应为防滑地面。
  14当发生火灾时,结构在规定时间内保持承载力和整体稳固性,属于结构的( )。
  A.稳定性 B.适应性
  C.安全性 D.耐久性
  【参考答案】C
  【解析】安全性。结构体系应具有合理的传力路径,能够将结构可能承受的各种作用从作用点传递到抗力构件。当可能遭遇爆炸、撞击、罕遏地震等偶然事件和人为失误时,结构应保持整体稳固性,不应出现与起因不相称的破坏后果。当发生火灾时,结构应在规定的时间内保持承载力和整体稳固性。
  15.填充墙可采用蒸压加气混凝土砌块砌体的部位或环境是( )。
  A.化学侵蚀环境 B.砌体表面温度低于80℃的部位
  C.建筑物防潮层以下墙 D.长期处于有振动源环境的墙体
  【参考答案】B
  【解析】下列部位或环镜中的填充墙不应使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌体:①建筑物防潮层以下墙体②长期浸水或化学侵蚀环境。③砌体表面温度高于80℃的部位④长期处于有振动源环境的墙体。
  16.一般用于房屋防潮层以下砌体是砂浆是( )。
  A.水泥砂浆 B.水泥黏土砂浆
  C.水泥电石砂浆 D.水泥石灰砂浆
  【参考答案】A
  【解析】水泥砂浆以水泥、砂和水为主要原材料,也可根据需要加入矿物掺合料等配制而成的砂浆,称为水泥砂浆或纯水泥砂浆。水泥砂浆强度高、耐久性好,但流动性、保水性均稍差,一般用于房屋防潮层以下的砌体或对强度有较高要求的砌体。
  17.下列保温材料中,吸水性最强的是( )。
  A.改性酚醛泡沫塑料 B.玻璃棉制品
  C.聚氨酯泡沫塑料 D.聚苯乙烯泡沫塑料
  【参考答案】B
  【解析】玻璃棉制品的吸水性强,不宜露天存放,室外工程不宜在雨天施工,否则应采取防水措施。
  18.幕墙石材与金属挂件之间的粘连应采用( )。
  A.环氧胶粘剂 B.硅胶
  C.耐候密封胶 D.硅酮结构密封胶
  【参考答案】A
  【解析】石材与金属挂件之间的粘结应用环氧胶粘剂,不得采用“云石胶”。
  19.关于大体积混凝土基础施工要求的说法,正确的是( )。
  A.当采用跳仓法时,跳仓的最大分块单向尺不宜大于50m
  B.混凝土整体连续浇筑时,浇筑层厚度宜为300~500mm
  C.保湿养护持续时间不少于7d
  D.当混凝土表面温度与环境最大温着小于30℃全部拆除保温盖层
  【参考答案】B
  【解析】当采用跳仓法,跳仓的最大分块单向尺寸不宜大于40m,A选项错误;混凝土浇筑层厚度应根据所用振捣器作用深度及混凝土的和易性确定,整体连续浇筑时宜为300~500mm,振捣时应避免过振和漏振,B选项正确;保湿养护持续时间不少于14d,C选项错误;保温覆盖层拆除应分层逐步进行,当混凝土表面温度与环境最大温差小子20℃时,可全部拆除,D选项错误。
  20.当建筑场地施工控制网为方格网或轴线形式时,放线最为方便的( )。
  A.直角坐标法 B.极坐标法
  C.角度前方交汇法 D.距离交汇法
  【答案】A
  【解析】当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时,采用直角坐标法放线最为方便。
  二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)。
  21.建筑设计应符合的原则要求有( )。
  A.符合总体规划要求 B.满足建筑功能要求
  C.具有良好经济效益 D.研发建筑技术
  E.考虑建筑美观要求
  【参考答案】ABCE
  【解析】建筑设计除了应满足相关的建筑标准、规范等要求之外,原则上还应符合以下要求:(1)满足建筑功能要求;(2)符合总体规划要求;(3)采用合理的技术措施;(4)考虑建筑美观要求;(5)具有良好的经济效率。
  22.钢结构承受动荷载且要进行疲劳验算时,严禁使用( )。
  A.塞焊 B.槽焊
  C.电渣焊 D.气电立焊
  E.坡口焊
  【参考答案】ABCD
  【解析】钢结构承受动荷载且需进行疲劳验算时,严禁使用塞焊、槽焊、电渣焊和气电立焊接头。
  23.墙体防潮、防水规定正确的有( )。
  A.砌筑墙体应在室外地面以上设置连续的水平防水层
  B.砌筑墙体应在室内地面垫层处设置连续的水平防潮层
  C有防潮要求的室内墙面迎水面应设防潮层
  D.有防水要求的室内墙面迎水面应采取防水措施
  E.有配水点的墙面应采取防潮措施
  【参考答案】BCD
  【解析】墙体防潮、防水应符合下列规定:(1)砌筑墙体应在室外地面以上、室内地面垫层处设置连续的水平防潮层,室内相邻地面有高差时,应在高差处贴临土壤一侧加设防潮层;(2)有防潮要求的室内墙面迎水面应设防潮层,有防水要求的室内墙面迎水面应采取防水措施;(3)有配水点的墙面应采取防水措施。
  24.混凝土结构最小截面尺寸正确的有( )。
  A.矩形截面框架梁的截面宽度不应小于200mm
  B.框架柱的边长不应小于300mm
  C.圆形截面柱的直径不应小于300mm
  D.高层建筑剪力墙的截面厚度不应小140mm
  E.现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于80mm
  【参考答案】ABE
  【解析】混凝土结构构件的最小截面尺寸应满足结构承载力极限态、正常使用极限状态的计算要求,并应满足结构耐久性、防水、防火、配筋构造及混凝土浇筑施工要求,且尚应符合下列规定:矩形截而框架梁的截面宽度不应小于200mm;矩形截面框架柱的边长不应小于300mm,圆形截面柱的直径不应小于350mm;高层建筑剪力墙的截而厚度不应小于160mm,多层建筑剪力墙的截面厚度不应140mm;现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于80mm,现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应小于50mm;预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板及浇混凝土厚度均不应小于50mm。
  25.单、多层民用建筑内部墙面装饰材料的燃烧性能要求不低于A级的有( )。
  A.候机楼的侯机大厅 B.商店营业厅
  C.餐饮场所 D.幼儿园
  E.宾馆客房
  【参考答案】ACD
  【解析】教材中的表格,ACD的墙面装修材料燃烧性能等级为A级,其他情形的为B1级。
  26.危大工程专家论证的主要内容有( )。
  A.专项方案内容是否完整、可行
  B.专项方案计算书和验策依据、施工图是否符合有关标准规范
  C.专项施工方案是否满足现场实际情况,并能够确保施工安全
  D.专项方案的经济性,正分包单位资质是否满足要书
  E.分包单位资质是否满足要求
  【参考答案】ABC
  【解析】专家论证的主要内容:(1)专项方案内容是否完整、可行。(2)专项方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范。(3)专项施工方案是否满足现场实际情况,并能够确保施工安全。
  27.下列行为中,属于施工单位违反民用建筑节能规定的有( )。
  A.未对进入施工现场的保温材料进行查验
  B.使用不符合施工图设计要求的墙体材料
  C.使用列入禁止使用目录的施工工艺
  D.明示或暗示设计单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计
  E.墙体保温工程施工时未进行旁站和平行检验
  【参考答案】ABC
  【解析】D选项是建设单位;E选项是监理单位。
  28.关于抹灰工程的做法,正确的有( )。
  A.室内抹灰的环境温度一般不低于0℃
  B.抹灰总厚度>35mm时,应采取加强措施
  C.防开裂的加强网与各基体的搭接宽度不应小于50mm
  D.内墙普通抹灰层平均总厚度不大于20mm
  E.内墙高级抹灰层平均总厚度不大于25mm
  【参考答案】BDE
  【解析】室内抹灰的环境温度,一般不低于5℃,A选项错误;当抹灰总厚度≥35mm时,应采取加强措施,B选项正确;当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm,C选项错误;内墙普通抹灰层平均总厚度不大于20mm,D选项正确,E选项正确。
  抹灰层的平均总厚度控制表:表1A415061-3
1
内墙
普通
20
高级
25
2
外墙
20(勒脚及突出墙面部分为25)
3
石墙
35
  29.民用建筑室内装修工程设计正确的有( )。
  A.保温材料用脲醛树脂泡沫塑料
  B.饰面板采用聚乙烯醇缩甲醛类胶粘剂
  C.墙面采用聚乙烯醇水玻璃内墙涂料
  D.木地板采用水基性防护剂
  E.Ⅰ类民用建筑塑料地板采用水基型胶粘剂
  【参考答案】DE
  【解析】工程设计:
  (1)民用建筑工程室内不得使用国家禁止使用、限制使用的建筑材料。
  (2)I类民用建筑室内装饰装修采用的无机非金属装饰装修材料放射性限量必须满足现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566规定的A类要求。
  (3)民用建筑工程室内装修中所使用的木地板及其他木质材料,严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。
  (4)民用建筑工程室内装修时,不应采用聚乙烯醇水玻璃内墙涂料、聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料和树脂以硝化纤维素为主、溶剂以二甲苯为主的水包油型(O/W)多彩内墙涂料。
  (5)民用建筑工程室内装修时,不应采用聚乙烯醇缩甲腔类胶粘剂。
  (6)Ⅰ类民用建筑工程室内装修粘贴塑料地板时,不应采用溶剂型胶粘剂。
  (7)Ⅱ类民用建筑工程中地下室及不与室外直接自然通风的房间粘贴塑料地板时,不宜采用溶剂型胶粘剂。
  (8)民用建筑工程中,不应在室内采用脲醛树脂泡沫塑料作为保温、隔热和吸声材料。
  30.关于地下连续墙施工要求,正确的有( )。
  A.下连续墙单元槽段长度宜为8~10m
  B导墙高度不应小于1.0m
  C.应设置现浇钢筋混凝土导墙
  D.水下混凝土应采用导管法连续浇筑
  E.混凝土达到设计强度后方可进行墙底注浆
  【参考答案】CDE
  【解析】地下连续墙单元槽段长度宜为4~6m,故选项A错误。导墙高度不应小于1.2m,故选项B错误应设置现浇钢筋混凝导墙,故选项C正确。水下混凝土应采用导管法连续浇筑,故选项D正确混凝土达到设计强度后方可进行墙底注浆,故选项E正确。
全部真题内容可参考链接:
https://ziliao.xisaiwang.cn/attach/attach/2023-9/327/55db4834-1d18-433d-be5b-0c6d9901af1e.pdf?Expires=1719916294&OSSAccessKeyId=LTAI5t8c5Z5ppmVJ8wPXu88B&Signature=TrBiFovmXyGfH45JAYXBkAxEaYs%3D
帖子94
