[技术&资料] 光电挠度仪测桥梁挠度的介绍
张女士 发表于 2024-7-9 08:42:44 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
桥梁挠度通过光电挠度仪进行测量,主要基于光电效应和图像处理技术,其测量过程可以归纳为以下几个步骤:
一、测量准备
  • 安装靶标:首先,在桥梁待测点上安装专用的靶标。这些靶标需要与桥梁有机结合,以便在测量过程中能够准确反映桥梁的振动或挠度变化。
  • 设备校准:在测量之前,需要对光电挠度仪进行校准,确保测量结果的准确性。这包括标定CCD上每个像素代表的实际位移值(K值),以及调整仪器的各项参数至最佳状态。
二、测量过程
  • 激光发射与接收
    • 光电挠度仪通过内置的激光光源发射激光光束,该光束经过光学系统聚焦成一个细小的光点,照射在靶标上。
    • 当靶标随桥梁发生振动或挠度变化时,光点在靶标上的位置也会相应变化。
    • 反射光线经过光学系统再次被引导回仪器内部,由光电二极管(或光敏电阻器)接收。
  • 信号处理
    • 光电二极管将接收到的光信号转换为电信号,并进行初步处理,如放大和滤波等。
    • 处理后的信号被传输至终端控制器或计算机,进行进一步的数据处理和分析。
  • 挠度计算
    • 终端控制器或计算机通过软件处理接收到的信号,检测靶标在CCD上成像的中心坐标的变化。
    • 根据这些坐标变化,结合事先标定的K值,计算出桥梁在载荷作用下产生的纵向和横向位移。
    • 最终,软件可以显示桥梁震动的最大挠度、最小挠度等参数,以及挠度随时间的变化曲线。
三、测量优势
  • 高精度:光电挠度仪采用高精度工业CCD和先进的图像处理技术,能够实现高精度的挠度测量。
  • 动态测量:与机械式百分表、千分表等传统测量工具相比,光电挠度仪不仅能够进行静态挠度测量,还能够进行动态挠度测量,实时反映桥梁的振动情况。
  • 多点测量:在桥梁测试部位安装多个靶标后,光电挠度仪可以同时对多个点进行静态或动态挠度测量,提高测量效率。
四、注意事项
  • 环境因素:在测量过程中,需要注意环境因素对测量结果的影响,如温度、湿度、风速等。
  • 仪器稳定性:确保光电挠度仪在测量过程中保持稳定,避免因仪器晃动或倾斜等因素导致的测量误差。
  • 数据处理:对测量数据进行合理处理和分析,以得出准确可靠的桥梁挠度结果。
通过以上步骤和注意事项,桥梁挠度可以通过光电挠度仪进行准确测量,为桥梁的安全评估和维护提供重要依据。
分享1
帖子752
