[知识科普] 静力水准仪:测量沉降的专家
仪大部 发表于 2024-7-12 18:31:12 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
建筑物在承受荷载作用时,地基土表面的竖向变形或下沉是不可避免的。均匀的沉降对建筑物的影响教小,不过也要注意沉降速度,重点是不均匀的沉降会对建筑物造成比较严重的危害,它会引起附加应力,导致建筑物的裂缝和局部构件的断裂,从而危及建筑物的安全。因此,利用静力水准仪对建筑物重点部位的沉降做好监测具有非常重要的作用。
什么是静力水准仪呢?
静力水准仪是测量两点间或多点间相对高程变化的一种仪器。一般由两个或多个同型号的设备组成沉降监测系统,储液罐之间由通气管和通液管相连通,基准点置于一个稳定的水平基点,当测点相对于基准点发生升降时,将引起各点压力的变化。通过测量传感器压力的变化,来计算各测点相对水平基点的升降变化。相对于其他测量方法而言,静力水准仪具有准确性和稳定性的特点,可应用于多个领域。它的工作原理围绕着两种核心设计:连通管式与压力式,每种设计都有其独特优势和应用场景。
基本概念与工作原理
连通管式静力水准仪遵循古老的物理法则——连通器原理。当多个容器通过管道相连,内部液体在重力作用下自然平衡至同一水平面。通过精确测量每个容器中液位的变化,即可推算出监测点间的相对高差。这一过程依赖于液位传感器的准确读数,以捕捉浮子位置的细微变动。
相比之下,压力式静力水准仪则采用了更为现代化的传感技术。在这一系统中,液体被金属膜片隔开,防止了各容器间的直接流通。压力传感器则成为主角,通过检测金属膜片两侧的压力差,间接计算出监测点的高差。这种设计允许更大的量程,适合于监测跨度较大或高度差异显著的结构。
精度与量程
量程和精度是静力水准的两个重要指标。对于同一型号的传感器,一般情况下,量程越大,精度就越低。目前常用的连通管式液体静力水准仪有20mrn~200mm多种量程,安装时要求同组的传感器大致位于同一水准面高度。压力式传感器的量程较大,一般大于500mm,现场安装要求可适当放宽。静力水准的标称精度一般与量程相关,不同型号的传感器标称精度通常为满量程的0.1%、0.7%。
安装与应用
静力水准测量系统通常采用固定安装,广泛应用于轨道交通、大坝、高层建筑等结构的沉降监测。连通管式系统要求传感器安装在同一高度,以确保液面的一致性,而压力式系统则在安装高度上有更大的宽容度。
自动化测量是现代静力水准仪的一大亮点,配合先进的数据采集、通信和分析软件,实现了高效精准的实时监测。在复杂地形条件下,如线路结构的纵向坡度变化,系统需分段分组布置,确保数据的连续性和准确性。
注意事项与维护
尽管静力水准仪具有出色的测量能力,但其性能也受到环境因素的影响。温度波动、气压变化、振动干扰均可能引入误差。连通管式系统的液面高度易受非均匀温度场和气压差异的影响,而压力式系统则需关注液体的蒸发和管路的密封性。
1.连通管式静力水准浮子上、下的活动范围有限,传感器的安装高度应统一,较大的差异直接影响其量程。
2.应保证管路内液体的流动性,环境温度可能达到冰点的安装现场,填充液应采用防冻液。3.静力水准测量误差源主要有液面高度(受外界环境影响)、液压读取元件等两方面。液面高度受外界环境影响又分为:
1)非均匀温度场下管路内液体不均匀膨胀,导致液面高度变化(如基准点处于阴凉区域而监测点处于暴晒区域等);
2)不同气压、风力导致局部液面压力异常,导致液面高度变化(如连通管内存在气泡、液体挥发、不同传感器气压有差异等);
3)液面受外界强迫振动影响(如列车振动、人为欢动等)。
静力水准测量系统在长期运营期间,难免发生液体蒸发引起的液面下降、个别传感器损坏、局部管路渗漏等情况,应定期对其进行维护。发生意外情况时为保证数据能顺延,静力水准测量系统应与水准测量进行互校。
应用领域
边坡监测静力水准仪在边坡监测领域用于监测边坡整体表面位置的沉降和抬升变化及其变化速率,为边坡整体的沉降和抬升提供数据。
工程建筑在建筑、道路、桥梁等工程建设中,静力水准仪可用于监测建筑物的沉降、抬升等参数,提供监测数据。
轨道交通在轨道交通领域,静力水准仪可用于监测轨道的沉降和抬升,提供监测数据。
水利工程在水利工程领域,静力水准仪可用于监测大坝、水闸等的沉降和抬升,提供监测数据。
输电线路在输电线路领域,静力水准仪可用于监测输电铁塔塔基的沉降与抬升变化,为输电线路正常运行提供数据支持。
除了以上领域的应用外,静力水准仪还可以为设备安装、精密加工、船舶制造等领域提供监测数据,守护着工程安全与稳定。
帖子93
