[知识科普] 传感器原理简介
仪大部 发表于 2024-7-17 18:42:48 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
传感器作为连接物理世界与数字世界的元件,在自动化、物联网、科学研究等多个领域都扮演着至关重要的角色,它们各自的原理也有所不同。
振弦式传感器
振弦式传感器是一种基于机械振动原理设计的传感器,主要用于测量压力、应力、应变等物理量。其核心是一个细长的金属弦(通常为高弹性合金),当外力作用于弦上时,弦的张力会随之变化,导致其自然振动频率的改变。这一频率变化可以通过感应线圈测量出来,进而转换成电信号,供后续处理。振弦式传感器的输出是频率信号,无需A/D转换,因此具有较强的抗干扰能力和远距离传输能力。
485传感器
485传感器是指输出信号符合RS-485标准的传感器,这种传感器能够测量诸如温度、湿度、压力等多种物理参数。RS-485是一种串行通信协议,支持半双工通信,具有长距离、多点、抗干扰能力强的特点,适用于工业现场的复杂环境。485传感器内部通常集成了模数转换器(ADC),将模拟信号转换为数字信号,再通过RS-485接口发送出去,便于集成到工业自动化系统中。
热敏电阻
热敏电阻是一种温度敏感的电阻器,其阻值会随着温度的变化而变化。这种传感器广泛应用于温度测量和控制,包括家用电器、汽车、医疗设备等。热敏电阻有两种类型:正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)。PTC热敏电阻的阻值随温度升高而增加,而NTC热敏电阻的阻值则相反,随温度升高而降低。
湿敏电容
湿敏电容传感器是用于检测空气湿度的装置。它们通常由吸湿材料制成,当环境湿度变化时,材料吸收或释放水分子,导致电容值发生变化。这一变化可以直接反映湿度水平,使得湿敏电容成为湿度监控的理想选择。
光敏传感器
光敏传感器用于检测光照强度,常见的类型包括光电二极管、光敏电阻(光敏电阻器)等。这些传感器的工作原理是基于半导体材料在光照下导电性能的变化。当光照射到传感器上时,其电阻值会下降,电流增强,通过测量这一变化可以确定光照强度。
磁敏传感器
磁敏传感器用于检测磁场的存在和强度,常用于位置检测、转速测量等。霍尔效应传感器是最常见的磁敏传感器之一,当磁场穿过霍尔元件时,会在垂直于电流方向产生一个电压差,这个电压差可用于测量磁场的强度。
气敏传感器
气敏传感器用于检测特定气体的浓度,广泛应用于环境监测、安全警报系统中。它们通常由金属氧化物半导体材料构成,当目标气体吸附在传感器表面时,会改变其电阻值,从而反映出气体的浓度。
帖子93
