[热门文章] 表面位移监测目前常见的方法
天玑科技北斗星 发表于 2024-7-26 11:48:14 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
表面位移监测目前常见的方法
在地质工程、土木工程及自然灾害监测等领域,表面位移监测是预防和预测灾害、确保工程安全的重要手段。随着科技的进步,表面位移监测的方法也在不断更新和完善。
表面位移监测的重要性
表面位移是边坡、隧道、桥梁等工程结构在外部或内部因素影响下产生的变形现象。通过对表面位移的实时监测,可以及时发现结构的异常变形,预测可能的灾害发生,为工程的安全运行提供重要依据。
表面位移监测的常见方法
大地测量方法
大地测量方法是表面位移监测中最为常用的一类方法,包括两方向前方交会法、双边距离交会法、视准线法、小角法、测距法、几何水准测量法以及精密三角高程测量法等。这些方法具有实施方便快速、精准确性比较高、可以观察到的区域比较大等优点。在监测过程中,首先需要建立监测控制网,然后在被监测结构上布设监测点,通过定期或连续观测监测点的位移变化,来判断结构的稳定性。
优点:实施方便、准确性高、可观察区域大。
缺点:需要专业人员操作、数据处理复杂、成本较高。
全站仪和精密水准仪监测
常规表面位移监测中,高精度全站仪和精密水准仪是常用的测量工具。通过在被监测结构上设置基准点和监测点,利用全站仪和精密水准仪进行定期或连续的观测,可以获取监测点的位移数据。这种方法具有测量精度高、稳定性好的特点,适用于对精度要求较高的监测任务。
优点:测量精度高、稳定性好。
缺点:需要专业人员操作、设备成本较高。
GNSS(全球导航卫星系统)监测
GNSS位移监测站通过卫星定位来监测地表位移变化。各GNSS监测点与参考点接收机实时接收GNSS信号,并通过数据通讯网络实时发送到控制中心,控制中心服务器对数据进行分析,获取各监测点实时三维坐标,并与初始坐标进行对比而获得该监测点变化量。这种方法具有自动化程度高、实时性强、监测范围大的优点。
优点:自动化程度高、实时性强、监测范围大。
缺点:设备成本较高、需要稳定的数据通讯网络支持。
静力水准仪监测
静力水准仪由一系列智能液位传感器及储液罐组成,通过测量每个测点容器液面的相对变化,计算求得各点相对于基准点的相对位移变化。这种方法适用于对测点进行连续、自动的位移监测。
优点:连续自动监测、测量精度高。
缺点:设备成本较高、安装维护较复杂。
表面位移监测是确保工程结构安全的重要手段。目前常见的表面位移监测方法包括大地测量方法、全站仪和精密水准仪监测、GNSS监测以及静力水准仪监测等。每种方法都有其不错的优点和适用范围,在实际应用中应根据具体情况选择合适的方法。同时,随着科技的进步和监测需求的提高,新的监测方法和技术也将不断涌现,为表面位移监测提供更加准确、高效的支持。
帖子776
