[热门文章] 建筑工地大风天气 应急响应分级措施
张女士 发表于 2024-7-30 08:56:45 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
大风蓝色预警信号
24小时内可能受大风影响,平均风力可达6级以上,或者阵风7级以上;或者已经受大风影响,平均风力为6~7级,或者阵风7~8级并可能持续。
防御指引
1.停止露天攀登与悬空高处作业;停止起重机械安拆及起重吊装作业;停止使用施工升降机,将梯笼降到底层并切断电源;停止吊篮施工作业,并应将吊篮平台停放至地面。
2.关好办公区、宿舍区门窗,及时加固围挡、脚手架、广告牌等临建设施,妥善安置易受大风影响的室外物品,遮盖建筑物资。
3.人员不得在广告牌、围挡等临建设施下面逗留。
大风黄色预警信号
12小时内可能受大风影响,平均风力可达8级以上,或者阵风9级以上;或者已经受大风影响,平均风力为8~9级,或者阵风9~10级并可能持续。
防御指引
1. 禁止进行露天攀登与悬空高处作业;禁止进行起重机械安拆及起重吊装作业;禁止使用施工升降机,将梯笼降到底层并切断电源;禁止进行吊篮施工作业,并应将吊篮平台停放至地面。
2. 所有人员应尽量转移到安全场所避风。
3. 切断户外危险电源,妥善安置易受大风影响的室外物品,遮盖建筑物资。
4.组织专业人员开展现场安全检查,开展临建房屋加固等,在保证抢险人员安全的前提下全力消除隐患,确保重要设施安全。
大风橙色预警信号
6小时内可能受大风影响,平均风力可达10级以上,或者阵风11级以上;或者已经受大风影响,平均风力为10~11级,或者阵风11~12级并可能持续。
防御指引
1.禁止一切施工作业,关闭施工现场临时用电总闸。
2.有组织、有秩序地疏散人员,妥善做好转移人员安置工作,所有人员应确保留在安全的室内避风。
3.加固工地的起重设备、脚手架、模板支撑体系,加强起重设备、深基坑、高支模、高边坡的安全检查和监测。
大风红色预警信号
6小时内可能受大风影响,平均风力可达12级以上,或者阵风13级以上;或者已经受大风影响,平均风力为12级以上,或者阵风13级以上并可能持续。
防御指引
防御准备
1.提前做好所配备的装配式活动板房、围挡、简易砌筑工棚等临时设施的隐患排查,发现险情立即撤离相关人员,防止因倒塌造成人员伤亡。加强作业人员的安全教育,增强防范意识。
2.加强对深基坑的监控,深基坑周边禁止超荷载堆放,同时要注意监测基坑开挖对周边建筑物的影响,要求技术人员随时监测,及时记录监测的数据,做好基坑加固处理。
3.加强对建筑起重机械的安全检查,及时清理建筑起重机械设备基础周围积水,防御指引保基础稳固,提高建筑起重机械设备抗暴风和防倒塌性能。
4.加强临时用电安全检查,做好配电室防风雨措施,特殊天气下,施工现场临时用电除照明、排水和抢险用电外,其他电源必须全部切断。发生灾害后,所有用电设施和线路的安全性检查合格后方可投入使用。
5.加强对模板支撑体系和脚手架的安全检查,模板支撑体系是否按专项方案搭设,是否有变形和松动;脚手架搭设是否符合规范要求,架体是否变形。
6.加强对地下室或人防工程的安全检查,地下室或人防工程是否有大风刮入的积水,预备洞口、地下通道是否防护到位,后浇带支撑是否牢固。
7.加强对施工围挡、工地周边挡土墙和建筑边坡的安全检查,对建筑施工围挡、挡土墙和建筑边坡进行变形观测发生险情及时处理。
8.加强应急值守,密切注意天气动态。大风天气结束后,建设单位要组织相关单位对施工现场各部位、各环节进行检查,符合要求后方可重新开工。防御准备
帖子776
