[其他] 巴黎奥运会上的传感黑科技
黑暗中漫舞 发表于 2024-8-5 16:41:48 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
2016年的里约奥运会,智能眼镜与拳击传感器的出现,标志着体育智能化时代的开端,科技与体育表现以前所未有的方式融合。4年后的东京奥运会上,传感器技术再次升级,不仅显著提升了比赛环境的监控能力,还通过实时数据分析,为教练团队提供了更加精准的决策支持。
在今年的巴黎奥运会上,传感器技术的应用达到了前所未有的深度与广度。无论是AI的广泛应用,还是8K技术的实时传输,背后都离不开传感器技术的强力支撑。这不仅彻底改变了竞赛模式,还深刻影响了运动员的训练方式与观众的观赛体验。
1 柔性传感开启新纪元
一块来自中国的柔道垫在巴黎奥运开幕前就火遍社交媒体。因为,这是一块智能柔道垫,依靠内置的传感器,可以精准捕捉运动员的力量、速度、轨迹,为训练和比赛提供更量化依据。值得一提的是,这块智能柔道垫的测量精度是如此之高,即使同一个动作重复5次,依然可以精准地体现出其中的细微差别。整个奥运会期间,将有2,000多块同样的赛垫供全球顶尖运动员使用,而本次奥运会的第一块柔道金牌也是在这种柔道垫上产生的。
与智能柔道垫相似的还有智能沙袋,可以记录下运动员每一次击打的速度、频率、力值乃至消耗的卡路里;智能呼吸带,轻巧地环绕于运动员胸部,监测深浅呼吸状态,优化呼吸节奏;还有汗液传感器,贴肤而置,监测出汗速率及汗液中电解质的变化,确保水分与电解质平衡。
这些设备具有一个共同点,都使用了柔性传感器。这种传感器在极端条件下展现出优异的延展性,为各种运动场景提供准确的数据支持。其传输的生物力学参数、肌肉活动、心率变化及运动轨迹将由专业的数据分析平台实时接收并解析,为教练团队提供深度洞察,协助定制个性化的训练计划。
巴黎奥运会的竞技舞台上,柔性传感器技术正悄然引领着一场训练与竞赛的革命。这些轻盈、柔韧的传感器,犹如第二层肌肤般贴合运动员,即便在最激烈的运动环境中,依旧保持着数据采集的准确与稳定,成为智能穿戴装备与训练器械中的核心科技。
整个柔性传感器市场潜力巨大,根据市场调研机构的数据,预计到2025年,全球柔性传感器市场规模将达到数十亿美元,复合年增长率达到两位数。相比之下,国内的行业发展更为迅速。在2022年,中国柔性传感器市场规模就达21.12亿元,同比增长20.4%,预计未来几年将继续保持这一趋势。同时,国内柔性传感器的技术水平也在逐步提高,涌现了一批优秀的企业,可以实现多种传感功能。
汉威科技的柔性传感器产品线较为丰富,产品包括柔性压力传感器、柔性压电传感器、柔性织物、柔性应变传感器、柔性温湿度传感器、柔性热敏传感器和柔性电容传感器等。
国微感知的柔性传感器产品包括SS-FPS系列柔性薄膜单点压力传感器,这些传感器具备高灵敏度、强柔韧性、低能耗、小巧纤薄等特点,可轻松适应于各种不同类型产品平面或曲面的复杂结构。
建木柔电的柔性电子产品主要是智能柔性压敏纸、智能柔性气体传感芯片、RFID智慧物流物联网系统,针对不同的应用场景定制解决方案,为用户提供精致、灵活的解决方案。
尧乐网络科技推出了柔性织物压力传感器。这些传感器用特殊纱线织形成有压敏效果的织物,具有柔软性、透气性、吸湿性和舒适性,可在-40℃~125℃温湿度空间里正常使用。
墨现科技专注于研发高适应性柔性压力传感器,其产品flx系列广泛应用于消费级电子产品。其产品具有高分辨率、低触发力度、大量程和低成本的优势。
拥有更高灵敏度、更低能耗、更轻薄柔韧的设计,在运动领域之外,柔性传感器还将在医疗健康、智能家居及智能交通等领域催生更高效、便捷与智能的感知交互体验。
2 既管赛事又管直播
在巴黎奥运会上,极限光感应终点摄影机(Scan'O'Vision ULTIMATE) 的应用使得胜负差距被前所未有地精准呈现。例如,在短跑比赛中,当运动员冲过终点线时,设备能够精确区分0.0001秒的时间差,这在以往的技术中是无法实现的。
极限光感应终点摄影机在赛场终点位置每秒可捕捉40,000幅数码影像,能以超高清晰度判别到达终点时距离非常接近的运动员。此外,它还具备人工智能技术,可以即时启动并利用图像跟踪系统监测运动员在起跑过程中的所有动作、实时速度和位置,从而大大提升了计时的准确性和公平性。
该设备的核心就是专为捕捉高速运动而设计的CMOS图像传感器,其高帧率能够记录每秒数十万帧的画面,高分辨率保证了图像清晰度和细节展现,而在低光照条件下的高灵敏度则让捕捉过程不受光线强弱的影响。此外,彩色传感器也发挥了重要作用。该传感器主要负责提升影像的清晰度和色彩还原能力,并且不会受到像素限制。
除进行赛事判定外,CMOS图像传感器还在赛事直播中发挥作用。2024年巴黎奥运会是历史上首次以超高清8K格式全面直播的夏季奥运赛事。中央广播电视总台的“中国红”8K转播车将在法兰西体育场进行巴黎奥运会田径比赛和闭幕式8K国际公用信号制作。在“中国红”转播车上,集成了华光8K信号摄像机和博冠8K便携式广播级摄像机。其中,华光影像UHDCAM-9000采用国产单片式8K超高清CMOS图像传感器,具备6500万像素,支持高达60P的拍摄规格。而博冠8K便携式广播级摄像机8K大靶面自带的超高清、浅景深特点,可呈现出16倍于普通高清画质的浅景深。
借助云计算、5G与AI的融合,全球观众正享受着前所未有的奥运视觉盛宴。CMOS图像传感器是这一变革的核心,它们精准捕捉赛事细节,将光学信息转化为数字数据,助力奥运会直播创新升级。中国厂商如豪威科技、思特威及格科微电子,在CMOS与彩色传感器技术上正持续突破,全球市场份额显著提升,彰显了中国科技实力的兴起。
3 成为智能体的基座
在巴黎奥运的标志性场馆拉德芳斯体育馆中,在智能摄像头和面部识别技术的辅助下,通过集成AI算法,智能导览系统能够预测人群的行为模式,提前规划座位分配,避免拥堵。此外,该系统为观众提供个性化的路线指引,确保每位观众都能轻松找到自己的座位或服务设施。
同时,整个巴黎奥运会场馆普遍安装了智能能源管理系统。通过智能传感器和监控系统,可以实时监控场馆的能源使用情况,并进行优化调整。利用大数据和人工智能技术,分析场馆的能源使用数据,制定相应的节能措施。采用LED节能灯具,并通过智能控制系统,根据自然光照和场馆使用情况自动调整照明强度。根据场馆内外温度和人员活动情况,自动调整空调运行模式,确保舒适环境的同时降低能源消耗。
实际上,这些都可以被视为巴黎奥运数字孪生技术的一部分。该技术通过全方位、多角度地收集和整合来自场馆内外的庞大数据资源,构建了一个高度逼真、实时更新的虚拟场馆模型。这些数据资源不仅涵盖了场馆的结构布局、设备设施等静态信息,还包括了实时运营数据、环境传感器数据以及观众互动信息等动态数据。
通过对这些数据的深度分析和挖掘,数字孪生技术能够模拟出场馆在各种场景下的运营状态,从而为场馆的规划、建设和运营提供科学、精准的决策支持。其还能够为观众提供更加沉浸式的观赛体验。通过实时渲染和交互式操作,观众可以在虚拟场馆中自由探索,感受比赛的紧张氛围和精彩瞬间。同时,数字孪生技术还能够根据观众的反馈和行为数据,不断优化观赛指南和服务内容,以满足不同观众群体的需求。
传感器在数字孪生技术中具有举足轻重的地位,它们承担着实时监测环境参数、设备状态及用户行为等关键信息的重任。这些详尽的数据构筑了数字孪生模型的基石,确保了虚拟模型能够精准地映射物理实体的动态变化。得益于传感器技术的赋能,数字孪生技术得以实现对物理系统的实时监控、故障预测及优化决策,从而极大提升了系统的运行效率、可靠性与可持续性。在诸如巴黎奥运这样的大型赛事中,传感器的应用尤为关键,它们确保了数字孪生技术在赛事筹划、场馆管理及观众体验等方面的出色发挥。
结语
温度、湿度、空气质量、水质和图像传感器等大量使用在智能场馆内外,构建起一个智慧且互联的生态系统。自里约奥运会以来,传感器应用的边界不断拓展,从精细的终点计时系统,到复杂的环境监测网络,乃至运动员个人健康状态的实时跟踪,皆体现了技术的非凡进步。展望未来,传感器技术与5G、人工智能、大数据分析的深度融合预示着一场科技革命。传感器将在运动装备设计、比赛策略制定、赛事安全保障等领域展现出更大的潜力,引领奥林匹克运动向科技驱动、智慧导向的新纪元迈进。
(文章源自SensorExpo,本文由SensorExpo上传并发布,此文系转载,仅用来学习及交流,版权归属原作者及原刊载媒体所有,侵权删)
帖子863
