[技术&资料] 解析边坡监测主要项目及常用方法
黑暗中漫舞 发表于 2024-8-7 11:35:37 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
近日我国南方进入汛期,常遇极端天气,如连续雨水、暴雨,对道路边坡以及建筑工程边坡的安全性、稳定性构成严重的威胁。一旦边坡失稳极有可能引发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害,最终导致人员伤亡、财产损失。
近年来由于高速公路边坡滑坡灾害引发的事故频繁发生,高速公路滑坡灾害造成的后果是不容小觑的,轻则阻断交通,重则造成重大的经济损失和人员伤亡。另外建筑工程基坑边坡失稳造成坍塌事故也时有发生,造成部分项目的经济损失和人员伤亡事故。因此,边坡监测成为预防灾害、预防施工安全事故、保障生命财产安全的重要手段。
1
一、边坡监测的目的与意义
1
对边坡工程进行监测,通过相应手段获取边坡坡体变化的定量数据,可用来评价边坡的稳定性和滑坡的变形趋势,并可用来判断是否达到边坡发生灾害的预警值,把边坡失稳破坏发现于未发生或仅处于萌芽状态,以便及早预防与整治,达到事半功倍的良好效果。
二、边坡监测项目
裂缝监测。通过在边坡表面安装裂缝计来实时监测边坡表面的裂缝变化情况,包括裂缝的大小、位置和形态等信息。
位移监测。通过在边坡上设置位移传感器来实时监测边坡的位移变化情况,包括位移的大小、方向和速度等信息。
变形监测。通过在边坡上设置变形传感器来实时监测边坡的变形情况,包括变形的大小、方向和速度等信息。
锚杆拉力监测。通过在锚杆上安装应力计来实时监测锚杆的拉应力,包括拉力的大小、方向和时间等信息,以判断锚杆的稳定性。
地下水位监测。通过在边坡周围设置水位计来实时监测地下水位的变化情况,包括地下水位的高度、时间和地点等信息。
支护结构监测。通过应变计、土压力计、钢筋计、锚索计、锚杆计等手段,掌握支护结构所受应力应变的情况,推断边坡稳定情况。
坡顶建(构)筑物变形监测。通过对边坡坡顶建(构)筑物基础、墙面和整体沉降、变形,推断边坡稳定性。
监测项目的选取应按照边坡安全等级进行确定,安全等级越高,其监测项目越多、监测数据越精细。边坡工程监测期内,应定期由专人进行巡视检查。边坡工程巡视检查宜包括支护结构各构件有无新增裂缝出现;坡面有无新增裂缝出现、坡面风化情况;坡角风化情况、坡底有无坠石情况;坡肩、坡顶表面有无新增裂缝出现;坡顶建筑有无新增裂缝出现;周边环境土体有无沉陷、裂缝及滑移现象;各监测元件是否完好以及保护情况等。
三、监测主要方法
1. 裂缝监测
裂缝监测是通过在边坡表面安装裂缝计来实时监测边坡表面的裂缝变化情况。当边坡表面出现裂缝时,可以通过裂缝计记录下裂缝的大小、位置和形态等信息,从而判断边坡的稳定性。
2. 位移监测
位移监测是通过在边坡上设置位移传感器来实时监测边坡的位移变化情况。当边坡发生位移时,位移传感器会记录下位移的大小、方向和速度等信息,从而判断边坡的稳定性。
3、变形监测
通过在边坡上设置变形传感器来实时监测边坡的变形情况。当边坡发生变形时,变形传感器会记录下变形的大小、方向和速度等信息,从而判断边坡的稳定性。
4. 锚杆应力监测
锚杆应力监测是通过在锚杆上安装应力计来实时监测锚杆的应力变化情况。当锚杆受到外力作用时,应力计会记录下锚杆的应力大小、方向和时间等信息,从而判断锚杆的稳定性。
5、地下水位控制监测
地下水位监测是通过在边坡周围设置水位计来实时监测地下水位的变化情况。当地下水位上升时,水位计会记录下地下水位的高度、时间和地点等信息,从而判断边坡的稳定性。
(文章源自序章建言微信公众号,此文系转载,仅用来学习及交流,版权归属原作者及原刊载媒体所有,侵权删)
帖子391
