[热门文章] 锚杆支护和锚索支护的区别?
张女士 发表于 2024-8-15 08:45:05 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
两者只是量的区别,不是质的区别,只是张拉介质不同。锚索的受拉件是钢绞线,锚杆受拉筋是用高强度精轧螺纹钢筋或钢管。
锚杆和锚索的锚固原理是一样的,只是
1. 张拉的材料不一样:锚索的受拉筋是用钢绞线制作(锚索通常为φ15.2的钢绞线),锚杆受拉筋是用高强度精轧螺纹钢筋或钢管(锚杆通常为φ16-φ36的螺纹钢)。
2. 用途不一样:通常锚索应用在大吨位锚固工程,由于锚索受力较大,需要施加预应力的,因此它是主动受力,多应用于已出现变形或对变形要求严格的工程部位,如滑坡体治理,常常作永久性锚固工程。锚杆通常应用在锚固力要求不高的小吨位锚固工程,如隧道四周的发散锚杆,边坡防护的喷锚支护等,一般不需要施加预应力(有时也会施加很小的预应力),因此它是被动受力,只有当被锚固岩土体发生一定变形时它才发挥锚固力。多应用于一些临时加固工程或防护工程。此外,锚杆的抗拔力不如锚索。
3. 处理的长度不一样:锚索长度一般在20-50米(通常在20-30米),锚杆则不到20米(通常在3-12米)。
4. 处理的成本不一样:锚索较贵一般300-500元/延米(单价与钢绞线的束数有关),锚杆较便宜一般50元左右/延米(单价与钢筋的根数及直径有关)。
锚杆和锚索的区别很大,
1、锚杆主要是采用钢筋制作,锚索采用钢绞线;
2、锚杆一般都是全断面注浆,全断面受力,锚索则是有自由端和锚固段,只有锚固段受力;
3、锚杆是被动的受力体系(也有预应力锚杆例外),锚索是主动受力体系;
4、锚杆吨位一般比较小,而锚索的吨位比较大;
5、锚杆主要用于浅层加固,锚索则用于深层加固;
6、二者的共同点都是属于柔性防护。
一般情况下,锚索是需要施加预应力的,因此它是主动受力,多应用于已出现变形或对变形要求严格的工程部位;锚杆则一般不施加预应力(有时也会施加很小的预应力),因此它是被动受力,只有当被锚固岩土体发生一定变形时它才发挥锚固力。此外,锚索长度一般在20-50米,锚杆则不到20米。在国际上,锚索只是锚杆的一种类型。
帖子769
